e-Merlino Inserito: 13 settembre 2021 Segnala Inserito: 13 settembre 2021 (modificato) Salve, da un pò avvertiamo uno strano ronzio lungo la linea di corrente in casa. Al momento, il fenomeno non è costante ma capita di sentirlo durante la giornata per durate più o meno lunghe avvicinandosi alle prese. Sotto all'appartamento c'è il quadro condominiale con i magnetotermici e la centralina con tutti i contatori del condominio, affianco alla parete di ingresso la colonna montante con qualche scatola di derivazione. Finora abbiamo scoperto che quando qualche condomino spegne un elettrodomestico, sulla rete di casa spariscono i fastidiosi ronzii. La cosa strana è che tutto questo accade anche quando io stacco il mio contatore, il magnetotermico e tutti gli interruttori in casa. Possibile che ci sia un'interferenza o dei collegamenti fatti mali nel quadro condominiale per cui arrivi comunque qualche minima corrente nell'impianto di casa? Può essere un difetto del contatore? Come posso fare qualche verifica? Grazie Modificato: 13 settembre 2021 da e-Merlino
reka Inserita: 13 settembre 2021 Segnala Inserita: 13 settembre 2021 e staccando il filo di terra? cioè con il tuo quadro spento prova anche a scollegare la terra (di solito dove entra nell'appartamento c'è un disgiuntore)
e-Merlino Inserita: 13 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2021 Ciao, no quella prova non l'ho ancora fatta. Cercherò di farla nei prossimi giorni. Quindi, supponi che sulla massa scorra per qualche motivo una tensione > 0 capace di procurare questo ronzio? Grazie
Carlo Albinoni Inserita: 13 settembre 2021 Segnala Inserita: 13 settembre 2021 Anche a me era successo in una casa molto vecchia (ancora cavi isolati in gomma e tela catramata). Con carico acceso silenzio, senza carico ma con tensione si sentiva il ronzio. Dopo numerosi tentativi ed esclusioni (a volte possono essere le lampadine) alla fine il rumore scomparse sostituendo i cavi con cordine nuove. I vecchi cavi canterini una volta estratti erano in perfetto stato, come nuovi sia pure antichi.
e-Merlino Inserita: 14 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2021 Ciao, ho fatto una prova ieri ma il rumore si è ripresentato. Stiamo pensando di rifare gli allacciamenti dal contatore all'appartamento e sostituire o rimuovere il magnetotermico dopo il contatore che tra l'altro non è scattato. Avete altre idee?
reka Inserita: 14 settembre 2021 Segnala Inserita: 14 settembre 2021 che prova hai fatto? e perchè dovrebbe scattare il magnetotermico? è lui che vibra?
e-Merlino Inserita: 14 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2021 (modificato) Ciao, ieri ho staccato tutti cavi di messa a terra in casa quando ho avvertito il ronzio. Ciononostante non è terminato. L'unica cosa che notammo qualche mese fa è che il magnetotermico del nostro appartamento è montato proprio sopra a quello del condomino con cui facemmo delle prove: possibile che se lui attiva un qualche dispositivo elettrico, il suo magnetotermico inizia a ronzare (forse è al limite della sovratensione ma non scatta) e noi in casa ci troviamo il disturbo sulla rete elettrica perché i magnetotermici sono disposti uno sopra l'altro? Modificato: 14 settembre 2021 da e-Merlino
e-Merlino Inserita: 14 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2021 Al momento, stiamo pensando di rifare i collegamenti di rete dal contatore a casa, escludendo o sostituendo il nostro magnetotermico. Dispongo di un multimetro-oscilloscopio e una pinza amperometrica ma non so quale altra prova si posso fare se non chiamare un elettricista anche per una verifica dell'impianto in casa oltre al rifacimento del filo dal contatore a casa. Grazie
