Scheda cancello CAME ZBX7 con led rosso fisso
volantino
Ciao a tutti,
ho una scheda cancello Came ZBX7 che accesa mi dà led rosso acceso fisso. Ho provato a ponticellare le fotocellule ed escludere le sicurezze a banco ma mi resto come bloccata. Non dà nessun cenno, solo led rosso acceso. La scheda non presenta ossidazioni o componenti in corto o bruciati.
Sapete consigliarmi che posa può essere e che prove potrei fare? Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao volantino,
Per caso ci sono collegati dei pulsanti sul morsetto 7?  Se sì, prova a scollegare i fili e vedi come va, potrebbe essere un pulsante o il selettore a chiave ossidato o incastrato.
Quando premi il pulsante sul radiocomando lo senti il relè che scatta?
Link al commento
8 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao volantino,
Grazie per la risposta, ho scollegato la scheda dal cancello e la sto provando a banco, ho fatto i ponti sul su 1-2-C1-C3 e sui fine corsa FA-FC-F, il 7 lo volevo usare per dare lo Start ma come accendi la scheda va subito rosso il led...
Link al commento
13 ore fa, volantino ha scritto:
..........il 7 lo volevo usare per dare lo Start ma come accendi la scheda va subito rosso il led...
Allora prova a togliere la scheda ricevente AFxx (mi raccomando a scheda disalimentata, anche per reinserirla) e vedi se rimane ancora acceso, magari il problema è sulla parte radio.
Poi se il led è spento, fai un ponte tra 2-7 per un istante e vedi cosa succede.
Link al commento
Grazie sempre per la preziose risposte,
ho già provato senza la scheda radio e mi dà sempre led rosso fisso... potrebbe essere a sto punto il microprocessore "andato"?
Link al commento
14 ore fa, volantino ha scritto:
......potrebbe essere a sto punto il microprocessore "andato"?
Sì potrebbe, di più purtroppo non saprei cosa dirti, casomai attendi altre risposte
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
Beh ti ringrazio molto per le tue risposte e il supporto!
Link al commento
Se hai documenti di acquisto validi puoi sperare in una sostituzione in garanzia, altrimenti la devi comprare nuova...
Quando la scheda è accesa, se metti un dito sul microprocessore lo senti caldo?
Link al commento
