paoloantonio Inserito: 13 settembre 2021 Segnala Inserito: 13 settembre 2021 Buongiorno a tutti ho una vecchia etichettatrice che monta un PLC ormoni c20K questa ha smesso di funzionare e ha il led errore rosso acceso fisso Vorrei sapere da voi esperti se si riesce a estrarre il programma e metterlo su un nuovo plc dello stesso tipo (ho visto che si trovano su ebay) si trova ancora il cavo di connessione e il relativo software grazie mille a chi mi può aiutare paolo
max.bocca Inserita: 13 settembre 2021 Segnala Inserita: 13 settembre 2021 Potrebbe essere un Omb? Loro utilizzavano tanto gli omron, proprio recentemente mi è capitato e sostituito con un logo Siemens. Sono così datati che serviva una interfaccia per collegare il PC al PLC. Comunque anche se trovi un oggetto del genere ha sempre un po' di lustri e comunque un logo potrebbe costare meno.
Massimo_Fra Inserita: 14 settembre 2021 Segnala Inserita: 14 settembre 2021 Il problema è l'interfaccia di comunicazione. Ce ne vuole una apposta e ormai piuttosto rara. Poi se estrai il software lo puoi convertire tranquillamente e mettere su un plc omron nuovo. Loro hanno sempre mantenuto la compatibilità. Dovrai spostare magari alcuni tag, ma niente di complicato. In passato ho fatto cose del genere in un paio d'ore. Però se non hai l'interfaccia di comunicazione non fai niente. Oppure dovresti avere il programma sorgente e allora non ti servirebbe estrarlo dal PLC.
