Zanic Inserito: 14 settembre 2021 Segnala Inserito: 14 settembre 2021 Buon giorno, vorrei acquistare un'asciugatrice sui 600/700 euro. Quali sono secondo voi le più semplici dal punto di vista della pulizia e manutenzione (a parte Miele che è fuori budget) ? Grazie.
perryfranz18 Inserita: 14 settembre 2021 Segnala Inserita: 14 settembre 2021 7 ore fa, Zanic ha scritto: pulizia e manutenzione Quelle a resistenza, ogni tot mesi togli il consensatore, lo lavi nella doccia, lo fai asciugare e poi lo rimetti su. Quelle in PDC (tranne Miele o Asko) hanno tutte sistemi di filtri mediocri o che comunque a distanza di anni fanno instasare il condensaatore-evaportatore che ti obbligherà ad aprirla in due e procedere ad una pulizia approfondita del tutto. Se trovi una qualche offerta per delle Miele base che ogni tanto scendono a 699 prendila, ma altrimenti lascia stare qualsiasi altro modello (direi anche LG ma non hanno nemmeno lo sportello per l'ispezione e questi modelli non ci sono da molto sul mercato, quindi nel lungo periodo non sappiamo ancora come si comportano i filtri) e prendi una resistenza. Strizza sempre al massimo dei giri i panni così da ridurre il tempo, seleziona le temperature giuste e sei a posto. La metteresti in colonna sulla lavatrice e/o in un luogo dove si le temperature scendono sotto i 15°C?
Zanic Inserita: 15 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2021 8 ore fa, perryfranz18 ha scritto: Quelle a resistenza, ogni tot mesi togli il consensatore, lo lavi nella doccia, lo fai asciugare e poi lo rimetti su. Quelle in PDC (tranne Miele o Asko) hanno tutte sistemi di filtri mediocri o che comunque a distanza di anni fanno instasare il condensaatore-evaportatore che ti obbligherà ad aprirla in due e procedere ad una pulizia approfondita del tutto. Se trovi una qualche offerta per delle Miele base che ogni tanto scendono a 699 prendila, ma altrimenti lascia stare qualsiasi altro modello (direi anche LG ma non hanno nemmeno lo sportello per l'ispezione e questi modelli non ci sono da molto sul mercato, quindi nel lungo periodo non sappiamo ancora come si comportano i filtri) e prendi una resistenza. Strizza sempre al massimo dei giri i panni così da ridurre il tempo, seleziona le temperature giuste e sei a posto. La metteresti in colonna sulla lavatrice e/o in un luogo dove si le temperature scendono sotto i 15°C? Non in colonna e in una lavanderia riscaldata. Grazie per le informazioni. Quelle autopulenti quindi non sono veramente autopulenti? Tipo LG o Bosch...
Ganimede77 Inserita: 15 settembre 2021 Segnala Inserita: 15 settembre 2021 8 ore fa, Zanic ha scritto: Quelle autopulenti quindi non sono veramente autopulenti? Tipo LG o Bosch... Nel breve periodo, si, danno risultato ma nel medio e lungo finiscono per intasare ancora di più evaporatore e condensatore della pompa di calore. Purtroppo, alla data, nulla sostituisce lo smontaggio completo della macchina per la pulizia e quindi mantenimento di efficienza quando non funzionamento.
perryfranz18 Inserita: 17 settembre 2021 Segnala Inserita: 17 settembre 2021 Il 15/9/2021 alle 02:38 , Zanic ha scritto: Quelle autopulenti quindi non sono veramente autopulenti? Tipo LG o Bosch faccio questa analogia molto brutta: se sei impolverata da testa a piedi perché hai appena finito di demolire casa, ti basta una getto dall'alto non a grande pressione senza che tu possa muoverti per un periodo breve dove nel frattempo ricevi altra polvere o preferisci una bella doccia energica con frizione e magari nessuno che ti tira polvere nel frattempo?
bakasana Inserita: 19 settembre 2021 Segnala Inserita: 19 settembre 2021 In Italia purtroppo le asciugatrici a resistenza sono praticamente scomparse dal mercato.....e sono le uniche facili da pulire. Penso che restino solo le Candy e varie sottomarche che si trovano più facilmente all'ipermercato che non in un negozio di elettrodomestici, quindi tutte piuttosto mediocri come qualità anche se non troppo care. E sono una scelta obbligata se l'asciugatrice va in un locale non riscaldato o posizionata direttamente sulla lavatrice
Ganimede77 Inserita: 20 settembre 2021 Segnala Inserita: 20 settembre 2021 Il 19/9/2021 alle 08:54 , bakasana ha scritto: Penso che restino solo le Candy e varie sottomarche Anche Candy le ha tolte dal catalogo
perryfranz18 Inserita: 20 settembre 2021 Segnala Inserita: 20 settembre 2021 (modificato) Il 19/9/2021 alle 08:54 , bakasana ha scritto: sono praticamente scomparse dal mercato su negozi online famosi si trovano anche modelli BSH o electrolux professional (tipo Ep**e) ha la Electrolux TE1120 myPRO, la Siemens WT43N202 iQ300 AutoDry e la (Zoppas) FAURE FDP7206PZ; senza andare a vedere tutti gli altri come Ebay etc.. Dire che sono sparite è eccessivo, non sono più trovabili facilmente nei grandi store fisici perché tra ecobonus, idee di ecologia poco coerenti con la realtà e anni di convincimento che maggiori sono i "+" davanti alla "A" meglio è le hanno fatte rimuovere dalle vetrine. Parere personale: non la prenderei mai e poi mai una a PDC neanche scomparissero dal mercato italiano, piuttosto faccio un WE in Germania o in UK con l'auto e me ne prendo una li, perché l'idea di dover aspettare più di due ore per il bucato asciutto quando una Miele T4477C o una Electrolux Iron Aid RDI 96150w mi fanno 5kg di bucato (centrifugato a 1600-1200rpm )in 45-70min con gli stessi kW consumati o inferiori di una PDC generica senza avere paranoie sul circuito frigo scaricabile, compressore che sciopa, evaporatore che si intasa etc... no grazie... però ognuno giustamente fa le sue considerazioni e bisogna rispettarle. Quindi le più facili da pulire sono quelle a resistenza o evaquazione (che però consumano un botto, e le evitiamo visto che non siamo lavanderie industriali) a meno di non spendere 800-1000€ per le Miele o Asko che hanno tra i migliori filtri che dovrebbero assicurare qualche anno in più rispetto alle altre marche. Modificato: 20 settembre 2021 da perryfranz18
Ganimede77 Inserita: 20 settembre 2021 Segnala Inserita: 20 settembre 2021 9 ore fa, perryfranz18 ha scritto: o evaquazione (che però consumano un botto, e le evitiamo visto che non siamo lavanderie industriali) Ma sai che in UK, BE e DE... le case, in lavanderia, hanno il foro per l'asciugatrice. In UK ne ho usate e andavano alla grande, tempi angora più ridotti delle condensazione a resistenza.
Ciccio 27 Inserita: 20 settembre 2021 Segnala Inserita: 20 settembre 2021 Figuriamoci se poi vanno a gas... 😉
perryfranz18 Inserita: 20 settembre 2021 Segnala Inserita: 20 settembre 2021 (modificato) 1 ora fa, Ganimede77 ha scritto: In UK ne ho usate e andavano alla grande le prenderei immediatamente se avessimo i costi dell'energia Francese... qui vicino alla base USAF di Aviano molti militari americani vengono le loro macchine (anche a gas) ad evaquazione... Modificato: 20 settembre 2021 da perryfranz18
Ganimede77 Inserita: 22 settembre 2021 Segnala Inserita: 22 settembre 2021 Il 20/9/2021 alle 22:51 , Ciccio 27 ha scritto: Figuriamoci se poi vanno a gas La potrei mettere nel cavedio posteriore alla casa... magari
Ganimede77 Inserita: 22 settembre 2021 Segnala Inserita: 22 settembre 2021 (modificato) Il 20/9/2021 alle 23:46 , perryfranz18 ha scritto: le prenderei immediatamente se avessimo i costi dell'energia Francese mah consumano quanto una condensazione in classe C che non è poi tanto differente da una classe B. Considera che molte di quelle macchine hanno dati di targa fatti con carichi centrifugati a 600-800 giri e non a 1800 come le pdc A++++++++++ (come il tè di Arancia Meccanica 😁). Poi, andando a memoria, almeno 20 minuti in meno per ogni carico come tempo di durata in favore delle evaquazione Modificato: 22 settembre 2021 da Ganimede77
Ciccio 27 Inserita: 22 settembre 2021 Segnala Inserita: 22 settembre 2021 15 ore fa, Ganimede77 ha scritto: evaquazione "evaCuazione". 😜
