suggerimenti riparazione monito Asus
Ciao a tutti, ho un monitor Asus mod.VE228 che dopo qualche minuto di utilizzo si spegne e non si riaccende più. Occorre staccarlo dall'alimentazione elettrica per un pò, prima che riparta (e ripresenti poi lo stesso problema)
Il monitor ha un pulsante di accensione: in condizioni di funzionamento regolare, premendo il tasto si accende un led BLU se vi è segnale VGA, oppure ARANCIO quando non c'è (e quindi va in stand-by). Quando il monitor è acceso, premendo il tasto di accensione, il monitor si spegne e si spegne anche il LED.
Quindi anche senza segnale VGA, premendo il tasto di accensione, il led spia si illumina per qualche secondo di BLU, e poi di ARANCIO.
Nella situazione in cui si spegne da solo, il led spia si spegne e pur premendo il pulsante di accensione, non cambia nulla (il led spia non si accende)
Smontando il monitor ho distinto 3 schede PCB separate: 1.una di alimentazione, 2.una di controllo della retroilluminazione, 3.una di controllo dell'LCD e dei pulsanti. Per questo motivo credo che sia la scheda 3 a controllare l'accensione della scheda di alimentazione. Il mio sospetto è che appunto la scheda 3 sia guasta e che per qualche motivo spenga l'alimentazione.
Chiedo un parere a voi esperti ed eventuali suggerimenti, basati anche sulle vostre esperienze di risoluzione di casi simili
Grazie dell'attenzione
Enrico
  • 7 months later...
Ciao. Controlla se nella scheda di alimentazione ci sono dei condensatori elettrolitici gonfi. Io ti suggerisco di sostituirli a tappeto specialmente quelli del secondario.
Prova e facci sapere.
Controlla bene sulla scheda di alimentazione anche tutte le saldature, specie quelle dei componenti più "massicci".
Modificato: da Peper
credo che ilfreddy dopo 8 mesi abbia risolto
