birkof Inserito: 14 settembre 2021 Segnala Inserito: 14 settembre 2021 Buongiorno, in azienda stiamo producendo un sollevatore per un tavolo porta materiale, in cui l'attuatore è un motore asincrono trifase da 1.8kW con normale teleinvertitore. Per problemi, la struttura meccanica del sali-scendi si è bloccata e il motore ha spinto e ha danneggiato alcune parti. Il motore è ovviamente protetto da un magnetotermico salvamotore che però non interviene per coppie impulsive regolabili. Vorrei sapere in queste situazioni cosa si potrebbe utilizzare per bloccare il motore e limitare i danni. Sto valutando dei relè amperometrici ma non so bene se esistono soluzioni più appropriate. Grazie del supporto. Sauti. Fabrizio
rguaresc Inserita: 14 settembre 2021 Segnala Inserita: 14 settembre 2021 Il relè amperometrico va comunque temporizzato per l'avviamento e un po' di ecceso di coppia passa. Migliori risultati con un limitatore di coppia
Semplice 1 Inserita: 15 settembre 2021 Segnala Inserita: 15 settembre 2021 Ciao birkof Confermo il suggerimento di rguaresc. Di "Giunti Meccanici di Sicurezza" ce ne sono di molte Marche e Tipi. Un LENZE, del tipo suggerito, come anche altri consimili, però non avrà sicuramente un prezzo da prendere alla leggera e sarà sicuramente molto distante da quello di un Relé di Sicurezza Amperometrico.
birkof Inserita: 17 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2021 Il 14/09/2021 alle 14:44 , rguaresc ha scritto: Il relè amperometrico va comunque temporizzato per l'avviamento e un po' di ecceso di coppia passa. Migliori risultati con un limitatore di coppia Expand Grazie mille! In effetti non avevo pensato alla soluzione meccanica.. Sai se esistono limitatori di coppia elettrici? Magari con anche un temporizzatore inziale impostabile per evitare la coppia di spunto: I relè di sicurezza che ho visto non mi pare siano molto regolabili o abbiamo n temporizzatore. Grazie del supporto.
Livio Orsini Inserita: 17 settembre 2021 Segnala Inserita: 17 settembre 2021 (modificato) Il 17/09/2021 alle 14:16 , birkof ha scritto: Sai se esistono limitatori di coppia elettrici? Expand Si, sono gli inverter con controllo vettoriale che permettono un controllo di coppia paragonabile a quello degli azionamenti in continua. Da come hai descritto il problema però, io starei sul relè amperometrico. Usando un temporizzatore che lo esclude nella fasi di avviamento. In passato ho usato, con buoni risultati, prodotti della Lovato. I limitatori di coppia meccanici, essendo molto precisi, si usano principalmente in applicazioni di serraggio dove la limitazione deve essere precisa e costante. Modificato: 18 settembre 2021 da Livio Orsini corretti errori di dattilografia
Semplice 1 Inserita: 18 settembre 2021 Segnala Inserita: 18 settembre 2021 Ciao birkof Potresti vedere un Dispositivo che potrebbe fare al caso tuo. Ditta italiana presente da molti decenni sul mercato, prodotti buoni e a prezzi contenuti. Il Dispositivo mi pare che abbia tutte le caratteristiche che possono essere necessarie per il tuo caso. Costruttore : EMIREL (BO) https://emirelsrl.it/ Per i modelli disponibili vedere : https://emirelsrl.it/famiglie/rele-amperometrici-trifase/ Per il Foglio Dati di quello che potrebbe andarti bene (trifase) vedere : https://emirelsrl.it/wp-content/uploads/2019/06/A307-6.pdf Il detto modello "porta" in diretta sino a 5 A controllati (non so quanti all'avviamento, bisogna magari informarsi e bisogna sapere anche con certezza l'assorbimento di Massima Potenza del tuo Motore che potrebbe aggirarsi sui 4,0 A, ma devi controllare sulla targhetta). Altrimenti si devono usare 3 Trasformatori Amperometrici (uno per ogni fase). Vedi il Foglio Dati che ti ho indicato. ---------------------------------------------------- Volendo invece rimanere su Giunto di Sicurezza Meccanico : Per Giunti di Sicurezza molto semplici e di costo abbordabile puoi vedere con una ricerca : --- Deserti meccanica catalogo ---. Poi : https://www.desertimeccanica.it/limitatore-di-coppia-serie-lm/scarica-catalogo/ Poi : Prodotti - Limitatori di Coppia dove potrai scegliere la tipologia di Limitatore che ritieni più adeguata al tuo caso Direi che il Limitatore tipo GS potrebbe fare al caso tuo, data la semplicità di realizzazione e il costo che dovrebbe essere sicuramente abbordabile. Vedi all'indirizzo : https://www.desertimeccanica.it/wp-content/uploads/2016/05/catalogo-serie-gs.pdf Però, dato che del Cinematismo di Motorizzazione non se ne sa nulla, vedi un po' tu su tutto il repertorio disponibile.
birkof Inserita: 21 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2021 Il 17/09/2021 alle 14:32 , Livio Orsini ha scritto: Si, sono gli inverter con controllo vettoriale che permettono un controllo di coppia paragonabile a quello degli azionamenti in continua. Da come hai descritto il problema però, io starei sul relè amperometrico. Usando un temporizzatore che lo esclude nella fasi di avviamento. In passato ho usato, con buoni risultati, prodotti della Lovato. I limitatori di coppia meccanici, essendo molto precisi, si usano principalmente in applicazioni di serraggio dove la limitazione deve essere precisa e costante. Expand Grazie della risposta! Vado a vedere tra i Lovato.
birkof Inserita: 21 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2021 Il 18/09/2021 alle 09:34 , Semplice 1 ha scritto: Ciao birkof Potresti vedere un Dispositivo che potrebbe fare al caso tuo. Ditta italiana presente da molti decenni sul mercato, prodotti buoni e a prezzi contenuti. Il Dispositivo mi pare che abbia tutte le caratteristiche che possono essere necessarie per il tuo caso. Costruttore : EMIREL (BO) https://emirelsrl.it/ Per i modelli disponibili vedere : https://emirelsrl.it/famiglie/rele-amperometrici-trifase/ Per il Foglio Dati di quello che potrebbe andarti bene (trifase) vedere : https://emirelsrl.it/wp-content/uploads/2019/06/A307-6.pdf Il detto modello "porta" in diretta sino a 5 A controllati (non so quanti all'avviamento, bisogna magari informarsi e bisogna sapere anche con certezza l'assorbimento di Massima Potenza del tuo Motore che potrebbe aggirarsi sui 4,0 A, ma devi controllare sulla targhetta). Altrimenti si devono usare 3 Trasformatori Amperometrici (uno per ogni fase). Vedi il Foglio Dati che ti ho indicato. ---------------------------------------------------- Volendo invece rimanere su Giunto di Sicurezza Meccanico : Per Giunti di Sicurezza molto semplici e di costo abbordabile puoi vedere con una ricerca : --- Deserti meccanica catalogo ---. Poi : https://www.desertimeccanica.it/limitatore-di-coppia-serie-lm/scarica-catalogo/ Poi : Prodotti - Limitatori di Coppia dove potrai scegliere la tipologia di Limitatore che ritieni più adeguata al tuo caso Direi che il Limitatore tipo GS potrebbe fare al caso tuo, data la semplicità di realizzazione e il costo che dovrebbe essere sicuramente abbordabile. Vedi all'indirizzo : https://www.desertimeccanica.it/wp-content/uploads/2016/05/catalogo-serie-gs.pdf Però, dato che del Cinematismo di Motorizzazione non se ne sa nulla, vedi un po' tu su tutto il repertorio disponibile. Expand Grazie mille! Provo a sentire la Emirel e cerco di capire meglio qual'è l'oggetto più adatto (il motore asincrono di cui parlo è 400V trifase, circa In=40A e Ispunto=60A)
Semplice 1 Inserita: 22 settembre 2021 Segnala Inserita: 22 settembre 2021 Ciao birkof Se utilizzerai un qualche Relè Amperometrico allora fai attenzione ai dati di Assorbimento del tuo Motore dato che, in base a questi, dovrai scegliere il Rapporto di Trasformazione che dovranno avere i Trasformatori Amperometrici che dovrai impiegare. Il 21/09/2021 alle 17:12 , birkof ha scritto: (il motore asincrono di cui parlo è 400V trifase, circa In=40A e Ispunto=60A) Expand Se il tuo Motore, come avevi detto, è da 1,8 kW --- " l'attuatore è un motore asincrono trifase da 1.8kW con normale teleinvertitore. " --- , e si suppone a 4 Poli, allora i dati elettrici degli Assorbimenti che hai scritti sono sicuramente sbagliati entrambi (vedi tu da dove deriva l'errore/errori). I Motori da 1,8 kW - 4 Poli sono fuori dalla scalarità delle Potenze Normalizzate dove si ha in genere 1,5 kW (Gr. 90 S) e poi si passa a 2,2 kW (Gr. 100 A). Comunque, seppure con qualche difficoltà, il 1,8 kW è reperibile presso qualche Costruttore che lo realizza nella Grandezza Gr 90 L (L = corpo Lungo) e con una bobinatura alquanto "tirata" che solitamente viene indicata come Tipo "B". Solitamente la siglatura di questi Motori da 1,8 kW - 4 Poli e del tipo : 90 LB . Il loro Assorbimento risulta anche un po' maggiore del dovuto (rispetto alla loro Potenza) e si situa intorno a In = 4,6 A con un Assorbimento di Spunto Isp = 5 x In . Dunque, controlla sulla targhetta del tuo Motore e dovresti trovare un valore intorno a 4,6 A - 400V . La Corrente di Spunto precisa la puoi conoscere solo andando a vedere le Tabelle Tecniche sul Catalogo del Costruttore. Comunque la Corrente di Spunto (da tabelle varie in mio possesso) dovrebbe essere nell'ordine di grandezza di 5 x 4,6 = 23 A .
birkof Inserita: 23 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2021 Il 22/09/2021 alle 15:57 , Semplice 1 ha scritto: Ciao birkof Se utilizzerai un qualche Relè Amperometrico allora fai attenzione ai dati di Assorbimento del tuo Motore dato che, in base a questi, dovrai scegliere il Rapporto di Trasformazione che dovranno avere i Trasformatori Amperometrici che dovrai impiegare. Se il tuo Motore, come avevi detto, è da 1,8 kW --- " l'attuatore è un motore asincrono trifase da 1.8kW con normale teleinvertitore. " --- , e si suppone a 4 Poli, allora i dati elettrici degli Assorbimenti che hai scritti sono sicuramente sbagliati entrambi (vedi tu da dove deriva l'errore/errori). I Motori da 1,8 kW - 4 Poli sono fuori dalla scalarità delle Potenze Normalizzate dove si ha in genere 1,5 kW (Gr. 90 S) e poi si passa a 2,2 kW (Gr. 100 A). Comunque, seppure con qualche difficoltà, il 1,8 kW è reperibile presso qualche Costruttore che lo realizza nella Grandezza Gr 90 L (L = corpo Lungo) e con una bobinatura alquanto "tirata" che solitamente viene indicata come Tipo "B". Solitamente la siglatura di questi Motori da 1,8 kW - 4 Poli e del tipo : 90 LB . Il loro Assorbimento risulta anche un po' maggiore del dovuto (rispetto alla loro Potenza) e si situa intorno a In = 4,6 A con un Assorbimento di Spunto Isp = 5 x In . Dunque, controlla sulla targhetta del tuo Motore e dovresti trovare un valore intorno a 4,6 A - 400V . La Corrente di Spunto precisa la puoi conoscere solo andando a vedere le Tabelle Tecniche sul Catalogo del Costruttore. Comunque la Corrente di Spunto (da tabelle varie in mio possesso) dovrebbe essere nell'ordine di grandezza di 5 x 4,6 = 23 A . Expand Si hai ragione, scusami, ci stavo giusto pensando ieri. Le correnti misurate sono analoghe a quelle che indichi tu correttamente. Grazie della segnalazione e scusa la svista.
Livio Orsini Inserita: 23 settembre 2021 Segnala Inserita: 23 settembre 2021 Leggi questo documento della lovato, son solo 6pagine, ma ti riporta tutte le indicazioni per una scelta corretta di un relè amperomentrico di massim acorrente.
Pappardella Inserita: 26 settembre 2021 Segnala Inserita: 26 settembre 2021 Il 23/09/2021 alle 10:02 , Livio Orsini ha scritto: Leggi questo documento della lovato, son solo 6pagine, ma ti riporta tutte le indicazioni per una scelta corretta di un relè amperomentrico di massim acorrente. Expand Buonasera a Livio ed a tutti. Approfitto della discussione per chiedere anch'io se possibile un chiarimento sull'argomento. Alcuni tecnici mi hanno obiettato che l'efficacia del controllo della coppia (tramite inverter vettorale o relè) in situazioni come quella descritta, dipende anche se è presente un riduttore a valle del motore da controllare. La presenza di un rapporto di riduzione, mi hanno spiegato, rende più problematico il controllo proprio a seguito del rapporto di riduzione. Tanto più è elevato tale rapporto, tanto meno precisa sarà tale regolazione. Il controllo tramite un regolatore di coppia meccanico, a quanto ne so, è fatto in uscita dal riduttore, sull'albero lento, e quindi consentirebbe una regolazione più precisa, come credo abbia detto anche Livio. Il motivo della maggior precisione dei regolatori meccanici è dovuto alla situazione descritta, Livio, oppure ho capito male io? Grazie a tutti e buona serata!
Livio Orsini Inserita: 27 settembre 2021 Segnala Inserita: 27 settembre 2021 Il 26/09/2021 alle 17:03 , Pappardella ha scritto: Tanto più è elevato tale rapporto, tanto meno precisa sarà tale regolazione. Expand Corretto in linea di principio, poi molto dipende dal tipo di riduttore. Ad esempio se si tratta di un riduttore "in bagno d'olio"ilcui rendimento cambia drasticamente con la temperatura dell'olio, l'errore può essere del 200% ed anche di più. Mentre con altri tipi di riduttori, dove il rendimento è praticamente costante, si possono ottenere ottime precisioni. Poi tutto dipende dall'applicazione. Da sempre si sono realizzati avvolgitori con controllo di tiro, quindi di coppia, ad anello aperto con i così detti "servodiametri". Negli anni ho realizzato servo diametri per avvolgere carta, plastica, film plastico con ottimi risultati pur avendo sempre frapposto riduttori tramotore ed aspo. L'unico caso in cui si sono avuti problemi è stato appunto in una applicazione in cui c'era un riduttore in bagno d'olio. Nonostante il progettista meccanico fosse stato avvisato anche per iscrittto, volle insistere con questa soluzione. Si dovette poi cercare di mettere una pezza usando una cella di carico in reazione, ma il risultato, specialmente con olio freddo, rimase sempre scadente. Chiaramente l'uso di un torsiometro di pregio,montato direttamente sull'albero finale, o una frizione di buona qualità, da un controllo di coppia più preciso ed affidabile. Però i costi di questi dispositivi sono decisamente elevati. Nel caso in oggetto, dalle informazioni riportate, a mio parere un relè amperomentrico di buona qualità darebbe ottimi risultati.
