Cavi Assieme
Abbiate pazienza... sono ancara qui.
Il problema è questa: in un tubo corrugato a doppio isolamento da circa 70 mm di diametro, devo tirare assieme a 2 cavi a 220 (fg7 2*10 e fg7 2*2,5) il cavo del videocitofono con doppio isolamento urmet, il quale è costituito da 14 anime da 0,75 più il coax per 70 metri
Purtroppo non potento dividere i vari cavi vi chiedo: potrebbero esserci problemi di tensioni pericolose sui cavi del citofono? se si come potrei fare per misurare con un multimetro l'eventuale presenza di tensione?
E se eventualmente dovessi trovare qualcosa è possibile portare a massa la componente che trovwerei sui cavi del citofono ponendo i vari cavi a terre con un condensatore su ogni cavo?
Non riesco a capire come possa arrivare tensione pericolosa al cavo citofonico.
Luca Bettinelli
Le tensioni pericolose potrebbero arrivare in caso di cedimento dell'isolamento, non con il normale funzionamento, è suficiente che il cavo citofonico sia isolato per la tensione più alta presente nella conduttura.
pensavo all'effetto dell'induzione: tempo fa un mio professore aveva passatu un doppino telefonico assieme ai cavi della 220 per spostare la postazione del pc. Si era trovato forti tensioni a 50 hz sul doppino telefonico
Evidentemente il doppino che ha usato il tuo insegnante non aveva isolamento adatto allo scopo...
quindi considerando i doppi isolamenti di entrambi i cavi, il diametro comporta una distanza tale tra i due da non rendere possibile l'induzione di energia tra un cavo e l'altro?
Nessuno dei due cavi ha schermatura con calza metallica...
