Sostituzione PLC 315 2DP con 1510 sp
Buongiorno
Ho convertito un programma da S7 a TIA , nella conversione ovviamente mi ha tenuto il PLC originale 315
ho delle difficoltà nel cambiare il 315 con quello nuovo nello stesso progetto .
Vi ringrazio fin da ora
La funzione "sostituisci dispositivo" funziona solo con dispositivi della stessa famiglia.
Credo proprio che dovrai inserire manualmente la cpu, copiare il programma in questa CPU, provare a compilare per trovare eventuali istruzioni non compatibili.
Tieni presente poi che se si tratta solo di una sostituzione della CPU mantenendo invariato il programma, ti puoi accontentare della semplice migrazione da Simatic Manager a TIA.
Ma se al programma devi mettere le mani, forse vale la pena adattarlo meglio alle funzionalità della nuova CPU.
Per esempio, ove possibile, passare a DB ottimizzati, eliminare indirizzamenti assoluti, sfruttare maggiormente il linguaggio strutturato.
1 ora fa, Giaco ha scritto:
Ok Grazie speravo di evitarmi questo lungo lavoro
Non è un lungo lavoro, solo un po' di copia/incolla, e qualche modifica.
