theguitarcrist Inserito: 15 settembre 2021 Segnala Share Inserito: 15 settembre 2021 Buongiorno. Ho un cancello carrabile Came che cliccando sia dal telecomando che dal pulsante non da nessun segno di vita. Tolgo corrente, la rimetto e funziona tranquillamente ma per qualche secondo. Cosa può essere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 15 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2021 Controlla se le fotocellule lavorano. Dovresti sentire un relè fare click click se muovi la mano davanti a una delle due. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
theguitarcrist Inserita: 15 settembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2021 Se le stacco? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 15 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2021 (modificato) La fotocellula apre il contatto quando c'è ostacolo. Senti se clicka, se non senti nulla facile che sia morta quindi non chiude il contatto. Per continuare però devi almeno indicare il modello della scheda di comando. Modificato: 15 settembre 2021 da Dumah Brazorf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
theguitarcrist Inserita: 15 settembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2021 ZL38 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 15 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2021 Ciao theguitarcrist, 7 ore fa, theguitarcrist ha scritto: ZL38 😲?? Ma è un cancello, oppure una sbarra automatica? Che motore c'è? Puoi postare delle foto di tutto compresi i collegamenti e lo stato dei led con l'automazione alimentata e a riposo? Se non ce l'hai qui c'è il MANUALE da scaricare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 16 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2021 Mi pare di capire che la fotocellula dovrebbe essere collegata ai contatti 2 e C1. Facendo TEMPORANEAMENTE un ponte con del filo tra i due contatti dovresti escludere la fotocellula. Escludere la fotocellula NON è una soluzione, fallo solo per prova. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
