darkyuver Inserito: 15 settembre 2021 Segnala Inserito: 15 settembre 2021 Ciao a tutti, ho tra le mano questo TV del Samsung con questo strano difetto. Dopo 50 - 60 secondi di funzionamento perfetto si spegne e si riavvia in eterno. Ad ogni riavvio compare solo il logo Samsung. Nei 50 secondi di funzionamento tutto è perfetto. Successivamente il primo evento di riavvio per ritrovare una finestra di funzionamento regolare devo aspettare qualche minuto. Le tensioni tra Alimentatore e Main board sono tutte presenti l'unica anomalia che rilevo è sul pin 14 dove rilevo 1,2v ma non avendo schema elettrico non capisco se sbagliato o no. Power Board Assy (CNM803) 14 B13V 13 B13V 12 B13V 11 B13V 10 SW_INV 9 B13VS 8 GND 7 B13VS 6 GND 5 GND 4 A5.3V 3 B5.3V 2 SW_PW 1 B5.3V Ho pensato potesse essere un problema di retroilluminazione ma il fenomeno accade anche scollegandola. Può essere un problema sw? Non mi è mai capitato un problema di questo tipo e non so proprio da che parte iniziare 🙂 Grazie anticipatamente per qualsiasi spunto possiate suggerirmi. Ciao Dario
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 settembre 2021 Segnala Inserita: 15 settembre 2021 devi cambiare la flash con una programmata oppure programmarla
darkyuver Inserita: 15 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2021 Ciao Riccardo, ho avuto il dubbio sulla nand. Ho provato a cercare on line una nuova programmata ma non trovo nulla. Sapresti indicarmi dove la posso trovare già programmata o dove posso trovare i file per programmarla?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 settembre 2021 Segnala Inserita: 15 settembre 2021 per il 32" le trovavo su ebay,ma credo che il 46" ne monti una differente.
3kek1 Inserita: 15 settembre 2021 Segnala Inserita: 15 settembre 2021 (modificato) Guasto noto, devi cambiare l'integrato PWM FSFR sulla PSB, se vai su ebay non prenderlo da Napoli. Modificato: 15 settembre 2021 da Badciaps
Dumah Brazorf Inserita: 15 settembre 2021 Segnala Inserita: 15 settembre 2021 Perchè? Ti mandano un mattone?
3kek1 Inserita: 15 settembre 2021 Segnala Inserita: 15 settembre 2021 Mi sembri abbastanza esperto, non mi dire che non hai mai sentito di chip fasulli, difettosi venduti per sani.
darkyuver Inserita: 24 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2021 Il 15/9/2021 alle 13:45 , Badciaps ha scritto: Guasto noto, devi cambiare l'integrato PWM FSFR sulla PSB, se vai su ebay non prenderlo da Napoli. Bingo! Colpito è affondato. Arrivato FSR da sito francese, sostituito e da due giorni acceso senza alcun riavvio. Grazie Badciaps
3kek1 Inserita: 24 settembre 2021 Segnala Inserita: 24 settembre 2021 Anch'io l'avevo preso dalla Francia su ebay...
