Rumore strano forno incasso Bosch HBG675BS1J
Salve a tutti, ho un problema al mio forno Bosch HBG675BS1J. Premetto che il forno ha 2 mesi di utilizzo e fino a qualche giorno fa, tutto andava silenziosamente bene. All'improvviso è comparso un rumore di una pulegia o cosa simile, che gira lentamente e continuamente (giorno e notte, anche se il forno non viene utilizzato per diversi giorni). Il rumore è presente dietro il frontalino dei comandi e aprendo la portella, il rumore viene dalla parte superiore. Penso sia la ventola di raffreddamento, ma qualche dubbio mi viene.... Staccando l'alimentazione, il rumore termina, ma non appena si inserisce la presa, compare nuovamente. Il forno funziona bene e dopo una cottura, spegnendolo, mi compare la dicitura "Raffreddamento in corso" e dalla parte superiore fuoriesce l'aria calda spinta dalla ventola, ma avvicinando l'orecchio si sente quel solito girare lentamente. Quando il forno si raffredda, l'aria non viene spinta più fuori dal forno, quindi penso che la ventola si sia fermata, ma il rumore è sempre presente. Non so davvero cosa sia, se qualcuno mi fornisca delle soluzioni o almeno mi dica cosa potrebbe essere.
Ho girato il video del rumore: https://youtu.be/An9Azn0BKWc
Grazie a chi mi può aiutare.
Purtroppo non puoi metterci mano , altrimenti invalidi la garanzia .
Chiama il C A T
Chiama il C A T
Proprio oggi è venuto il tecnico, ha uscito il forno dall'incasso, staccato e riattaccato la presa e il rumore ha continuato. Lui ha detto che è la ventola di raffreddamento che è rumorosa e va sostituita. Quello che però non capisco è che se fosse la ventola di raffreddamento, il rumore dovrebbe sentirsi solamente quando si attacca per raffreddare il forno, invece è sempre attiva, giorno e notte. Ho girato al tecnico la stessa domanda e lui mi ha detto che quella ventola rimane sempre attiva. Io ho qualche dubbio....
A fare cosa ?!🤦‍♂️🤔
Per caso il forno incorpora un orologio  elettromeccanico a lancette?
Questo casomai rimarrebbe sempre in funzione!
La ventola di raffreddamento deve avere un termostato normalmente aperto
che la spegne quando non serve!
Altrimenti durante un anno consumerebbe più KWh la ventola da sola,
che l' intero forno durante l' utilizzo !
Nei dettagli tecnici non saprei. L'orologio di programmazione è sul display frontale, dove tutte le programmazioni sono in digitale. Non saprei se all'interno c'è qualcosa di meccanico. Aspetto che ritorni a sostituirmi la ventola di raffreddamento e poi vediamo che succede.
Vorrei precisare che quando la ventola entra in funzione perchè il forno è caldo, butta fuori aria calda, ma il rumore che sento rimane tale, cioè non varia in base alla velocità della ventola. Sembra appunto qualcosa tipo termostato, che gira sempre attorno senza mai fermarsi....
Alessio Menditto
Queste discussioni hanno sempre un che di paradossale…aspetta che il tecnico faccia quello che deve fare e poi se non ha risolto te ne accorgi subito perché sentirai ancora il rumore.
Perché questo processo alle intenzioni?
Giusto per aggiornarvi, il tecnico è venuto, ha montato la nuova ventola di raffreddamento e il rumore ha continuato a sentirsi. Allora si è portato l'intero forno, dicendo che forse è la scheda madre... Vedremo....😤
