Fede8 Inserito: 15 settembre 2021 Segnala Share Inserito: 15 settembre 2021 Buonasera, la lavastoviglie si accende, imposto il programma, si avvia e va subito in blocco. Ho fatto il reset, riparte e si blocca nuovamente. Il filtro all'interno é stato smontato ed é pulito. Ho smontato e pulito anche il filtro del tubo di carico, erano presenti dei granelli di sabbia. L'elettrovalvola connessa al tubo sembra funzionare, vibra quando avvio la lavastoviglie. Ringrazio in anticipo se qualcuno possa aiutarmi a risolvere il problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2021 Vibra , di per se non dice niente , a parte che appena avvii deve fare lo scarivo e fopo deve caricare , quindi cerca di stabilire prima cosa è che vibra , ma se vibra dopo aver scaricato , devi vedere se esce acqua in vasca o nella tasca laterale o non esce . Altrimenti devi smontare il tubo di carico dalla tasca laterale e avviando la lav , far uscire l'acqua , recuperandola in un recipiente , una volta assicurato che esce l'acqua a pressione , se collegato alla tasca l'acqua non dovesse circolare , devi decalcificare la tasca laterale con acido muriatico . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
