circuito ricarica solare non funzionante
ciao a tutti.
Premetto che sono una capra in elettronica e che la scheda qui di seguito, che riporto in foto e con schema, funziona perfettamente tranne per la ricarica da pannello solare.
Il problema è che sono il responsabile del progetto solo dal punto di vista amministrativo (servirà ad alimentare una stazione meteo + sensore polvere sottili) mentre il tecnico è negli Stati Uniti fino a Natale..e il progetto deve partire il primo ottobre in maniera tassativa. Ho riordinato il circuito ma il distributore mi garantisce una data tra il 20 e il 27 ottobre..un disastro per il progetto.
Ho cercato corti ma non ne ho trovati..nei punti in rosso, tranne per i due diodi, trovo la tensione nominale del pannello (circa 18V)..
Un mistero per il sottoscritto ma che magari per un esperto del forum è di semplice risoluzione..grazie mille!
La batteria da caricare sarebbe quella a bordo scheda?
Con tensione di ingresso di 18V , come da pannello FV, cosa misuri ai capi della batteria? Dovresti misurare una tensione di circa 4.2V
Il circuto dovrebbe mantenere questa tensione anche con tensioni di ingresso prossime ai 5V.
Si Livio, è quello che mi ha detto anche il tecnico..purtroppo ai capi registro la tensione della batteria..col pannello collegato dopo un'ora addirittura cala di 0.01/0.03..immagino, da ignorante, per l'assorbimento fisiologico del circuito..
Dalla USB si carica la batteria ?
Hai controllato lo switch S1 ?
Lo switch funziona..su on si accendono i led di status della batteria..su off si spengono..stasera provo la carica da USB.. grazie mille.
Facendo tiferimento allo shema allegato.
Se lo switch S1 è nella posizione di destra (guardando lo schema) sul test point nominato Vbat si dovrebbe leggere una tensione maggiore di quella della batteria, mentre se fosse chiuso si legge la tensione di batteria.
I led rosso e verde in che stato sono?
Ho inviato il messaggio in contemporanea.
Se è così allora gli indiziati sono il circuito di controllo ed il mosfet.
La batteria non è già carica vero? Che tensione ha?
Stai simulando il pannello con un alimentatore da banco?
Gli switch dell'mppt come sono settati e cosa dovrebbe fare in teoria?
Vedo che c'è un tastino "boot" e c'è scritto di premerlo per attivare la protezione della batteria. Vedo che il polo negativo della batteria passa per questi chip di protezione per cui assicurati di premere il tastino e verifica la continuità/resistenza dal polo negativo della batteria a R25
Modificato: da Dumah Brazorf
Ringrazio tutti e spero nel tardo pomeriggio di riuscire a rispondere in maniera precisa..
in effetti è così..batteria a 3,75 e Vbat a 3,85..il led rosso è acceso (in carica) mentre il verde si accende a carica ultimata
si, confermo che la batteria si carica regolarmente
ho provato una batteria a 3,75 e dopo pochi minuti era già a 3,82..
ho provato a simulare il pannello con un alimentatore con tensione 18V e un paio di A..dal lato pannello però nessuna carica..
Gli switch a quanto ho capito servono per ottimizzare l'energia solare in input ottimizzando la carica..è settato sui 18v
si, c'è continuità tra negativo e r25
Echiaro che il problema sta, come ho scritto in precedenza
Controlla se c'è tensione sul piedino dell'integrato marcato Vcc; se c'è dovresti controllare con un oscilloscopio che ci sia un segnale rettangolare sul gate del Mosfet.
Grazie mille Livio..si ho trovato i 18v di tensione.
Durante la prova con l'oscilloscopio è letteralmente andato a fuoco il Cs8501, il chip proprio accanto..
Direi che adesso posso tranquillamente aspettare il nuovo circuito😃..ci tengo a ringraziare tutti per il supporto e la pazienza. Grazie mille!
