Aspirazione bagno cieco a 12V (dentro box doccia, mannaggia all'architetto)
Ciao a tutti,
nella parte più centrale della casa (piano terra, quadrifamiale a croce) ho un bagno cieco di 1.5mx1.5m con aspiratore a parete. Il soffitto è basso, e siccome la griglia è stata posizionata praticamente dentro il box doccia (genio di architetto) hanno dovuto mettere il motore aspirante sopra i ltetto di casa (2 piani + mansarda) chiudento tutto con un catafalco di rame. Un bordello.
Fattostà che 3 anni fa si è bruciato il motore e ho speso 300€ per motore e lavoro, senza contare la fatica di trovare qualche elettricista con la voglia di andare sopra il tetto, smontare tutto, recuperare il pezzo uguale, tornare a montare. E credo sia stato anche a buon mercato con i 300 euro..
Dopo questa lunga premessa, la mia domanda: il foro è da 8 cm, e a 30 cm sulla parete c'è la scatola con il campanello di emergenza a cordicella. Non ho idea se il campanello sia solo un interrutore o cosa, ma mi chiedevo se fosse ipotizzabile mettere una ventola in bassa tensione dentro al bagno piuttosto che sopra il tetto, sfruttando la canalizzazione di questo campanello di emergenza.
Potrebbe essere la domanda più insensata del mondo, offendetemi pure nel caso, ma devo risolvere la faccenda perchè si è bruciato nuovamente il motore sul tetto, e l'elettricista temporeggia (e lo capisco bene, non è bello salire sui tetti delle case per cambiare un aspiratore).
Grazie per eventuali idee o conferme sulla stupidità della idea.
Posso dirti cosa penso  , poi fai tu .
  Sotto al soffitto ci sono le pignatte  ? Bene , se ci fossero ,potresti rompere una parte  di queste  , in base al diametro del tubo , partendo dal tubo che sta sulla doccia  e spostarti  in una zona distante  , obbligato dal senso delle  travette , ovviamente  .
Così saresti a posto    una volta per tutte
ma mettere un aspiratore in linea nella mansarda così lo si cambia da lì e non dal tetto? costa sicuramente meno di 300€
se l'aspiratore è più alto di 2.25 metri puoi metterlo anche a 380V.
La situazione è questa, il bagnetto è su un sottoscala, potrebbe essere che sia getto, il soffitto.
forse è un po un casino, perchè per essere un po efficace dovrei portarlo sulla parte alta a sinistra (che è sotto un pianerottolo). Tra l'altro ho anche la doccetta sulla parte di sinistra che arriva, col supporto, quasi a soffitto.
intendi individuare la salita del tubo nel muro e metterci il motore li?
si, esistono motori appositi per tale scopo, io valuterei quella soluzione e terrei per ultima la possibilità dell'aspiratore in bassa tensione
in entrambi i casi comunque qualcuno dovrà andare un'ultima volta sul tetto a rimuovere l'aspiratore vecchio ed installare un terminale sullo sfiato
mi viene anche in mente una cosa: visto che in quella posizione l'aspiratore si ciuccia un sacco di aria umida, sei sicuro che il vecchio aspiratore fosse adatto a tale scopo?
non tutti sono idonei a lavorare con livelli di umidità alti, e questo potrebbe spiegare la moria di aspiratori, che di solito sono piuttosto affidabili (oddio, poi dipende dal prodotto)
Modificato: da Darlington
Ciao in un caso simile al tuo l'aspiratore installato 🙄era a 230v. ho messo un trasformatore di sicurezza fuori dalla zona di pericolo e un aspiratore Eicent  a 24v.
Ciao diz,
non ho capito se quella parete della doccia / aspiratore è una parete esterna e portante e se il tubo possa essere intercettato in qualche modo.
Magari si può creare una nicchia per un aspiratore assiale
Sicuramente
Prima di decidere il voltaggio dell'aspiratore, va fatto un calcolo per capire sia la porta ma soprattutto la prevalenza, altrimenti rischi di avere solo un apparato che fa girare delle pale senza muovere niente.
Chiaramente un'uscita "orizzontale" è molto meglio dello scarico a tetto, perchè non devi muovere una colonna d'aria
Secondo me sopra è stato messo un aspiratore centrifugo proprio per avere la prevalenza necessaria
Altra cosa (spesso trascurata) è il rientro d'aria nel locale, altrimenti una volta in depressione si ferma tutto
Potresti pensare anche ad una soluzione alternativa, ovvero mandare in sovrapressione il locale immettendo aria dai locali adiacenti  e usando il "camino" attuale come sfogo.
Ma vanno sempre fatti 2 calcoli
13 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao diz,
Ciao Roby,
entrambe le pareti che vedi sono interne divisorie tra 2 diversi appartementi della quadrifamiliare, presumo siano portanti perchè sono proprio la croce che sezione in 4 la palazzina.
Credo che il tubo salga verticalmente fino al tetto, su 2 vani scale (pianerotto reparto notte, pianerottolo mansarda) per poi finire sopra la casa dentro al gabbiotto chiuso da rivetti che va a chiudere/coprire/riparare i 4 aspiratori delle 4 unità abitative. In teoria spaccando la parete su uno dei pianerottoli credo si possa trovare il tubo di salita in effetti. Forse un po un casino, però in effetti potrebbe essere la soluzione definitiva (anche se non saprei come alimentare l'aspiratore assiale e nemmeno come gestirlo dal bagnetto in questione).
Quando usiamo la doccia lasciamo sempre la porta semiaperta per permettere ii circolo di aria, perchè si, altrimenti diventa "sottovuoto". L'uscita deve per forza andare verso l'alto, usando il tubo esistente, perchè le 2 pareti confinano con altre unità.
La soluzione 'in spinta' potrebbe essere ugualmente efficace come la aspirata?
Se ho capito bene la situazione, a questo punto credo sia la soluzione migliore, certo sarà un "casino" trovare il tubo e trovare il modo per alimentarlo, però........credo che ci potresti pensare.
Ad ogni modo segui anche altri consigli, ci mancherebbe
  • 2 months later...
Il 17/9/2021 alle 11:26 , diz ha scritto:
Quando usiamo la doccia lasciamo sempre la porta semiaperta per ii circolo di aria,...
..altrimenti diventa "sottovuoto"(*)L'uscita deve per forza andare verso.. il tubo esistente,
La soluzione 'in spinta' potrebbe essere ugualmente efficace come la aspirata(?)
(*) in alternativa sarebbe necessaria una Presa d' Aria munita di 2 Griglie di circa 200 x 200 mm
(pari a 20x20cm) in basso nei pressi della Porta.
> in casi come quello in esame conviene montare l' Aspiratore al posto di una delle 2 Griglie
vicino alla Porta o direttamente su di essa.
(?) Equivalente essendo il bagno privo di Finestra.
Inoltre consentirebbe un graduale ricambio di aria naturale a favore dei successivi fruitori 😀
