raff69 Inserito: 16 settembre 2021 Segnala Inserito: 16 settembre 2021 Buonasera, su una macchina che lavora barre di alluminio è stata montata una unità foro filetto composta da: Motore asincrono sotto inverter trifase per la rotazione orario/antiorario, due micro interruttori unita avanti e unità indietro montati sulla carcassa della slitta, i micro interruttori sono collegati su una ciabatta M12 a 24 Vdc, collegamento connettore M12 morsetto 1 positivo 4 segnale plc. Il problema è che quando il motore è in rotazione e metto il tester in Vac, misuro tra i morsetto 1 24Vdc e la carcassa il tester misura 220V, l'unità comunque lavora tranquillamente il plc riceve bene i segnali se metto il tester in DC misura 24Vdc. Cosa si può fare? mi preoccupa la cosa perché oltre alla tensione AC misurata comunque ho preso una piccola scossa toccando il polo 24Vdc. Grazie.
Livio Orsini Inserita: 17 settembre 2021 Segnala Inserita: 17 settembre 2021 C'èun problema di dispersione. Devi individuare cosa disperde sulla linea a 24Vcc. Potrebbe anche essere l'alimentatore cc che non ha separazione da rete.
raff69 Inserita: 17 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2021 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: C'èun problema di dispersione. Devi individuare cosa disperde sulla linea a 24Vcc. Potrebbe anche essere l'alimentatore cc che non ha separazione da rete. Ok grazie, provo a verificare
raff69 Inserita: 19 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2021 Il 17/9/2021 alle 07:00 , Livio Orsini ha scritto: C'èun problema di dispersione. Devi individuare cosa disperde sulla linea a 24Vcc. Potrebbe anche essere l'alimentatore cc che non ha separazione da rete. Buongiorno ho fatto alcune verifiche, molto probabilmente è l' inverter che manda interferenze sui circuiti. Allego video di una misura con tester in tensione continua tra terra e 2Vdc sia su negativo che positivo con inverter in funzione segna una tensione di 240 Vdc. Anche se in precedenza l'avevo rilevata anche i AC mentre in questa prova in AC non mi dava niente.
Livio Orsini Inserita: 19 settembre 2021 Segnala Inserita: 19 settembre 2021 3 ore fa, raff69 ha scritto: Buongiorno ho fatto alcune verifiche, molto probabilmente è l' inverter che manda interferenze sui circuiti. E praticamente certo. L'importanza del rispetto delle normative EMC la si scopre sempre dopo, quando cominciano i guai. Comunque la misura della tensione continua ... deve essere un errore di misura. Per prima cosa quell'alimentatore è completamente sollevato da terra? Il suo involucro metallico è messo a terra?
raff69 Inserita: 19 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2021 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: E praticamente certo. L'importanza del rispetto delle normative EMC la si scopre sempre dopo, quando cominciano i guai. Comunque la misura della tensione continua ... deve essere un errore di misura. Per prima cosa quell'alimentatore è completamente sollevato da terra? Il suo involucro metallico è messo a terra? L'alimentatore e messo a terra tramite cavo dal suo morsetto di terra, ricordo di aver provato la continuità della carcassa ed era a zero con la terra. Ho provato a sostituire l'alimentatore ma avevo le stesse misure. Il quadro elettrico è stato sostituito da poco, prima aveva una logica tutta elettromeccanica adesso è stato fatta con logica plc. L'unità prima era una doppia velocità adesso è stata messa su inverter e il motore collegato a stella. Non so se l' inverter che hanno montato abbia un filtro interno e comunque il cavo del motore non è schermato. comincerò sostituendo il cavo del motore per vedere se i disturbi si attenuano.
Livio Orsini Inserita: 20 settembre 2021 Segnala Inserita: 20 settembre 2021 13 ore fa, raff69 ha scritto: comincerò sostituendo il cavo del motore per vedere se i disturbi si attenuano. Usa un cavo specifico per inverter; che il conduttore di PE centrale con i 3 cavi di fase avvolti ad elica attorno ad esso. Oppure porta un cavo tripolare ed il PE lo fai con un cavo esterno allo schermo. Il cavo deve andare direttamente dalla morsettiera dell'inverter alla morsettiera del motore senza interruzioni e giunte, quindi niente morsettiere di appoggio nel quadro. I fili devono fuoriuscire dallo schermo lo stretto necessario per essere collegati ai morsetti. Spellare la guaina isolante e fissare la calza, con apposito collarino, alla brra di terra equipotenziale dell'inverter o in prossimità dello stesso. Spellare la guaina almeno in un altropunto e fissare lo schermo alla piastra di fondo dell'armadio, almeno una volta, prima che il cavo esca dall'armadio. Mettere a terra lo schermo lato motore se, e solo se, si ha la certezza dell'iso potenzialità tra questa terra e quella del quadro.
raff69 Inserita: 20 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2021 10 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Usa un cavo specifico per inverter; che il conduttore di PE centrale con i 3 cavi di fase avvolti ad elica attorno ad esso. Oppure porta un cavo tripolare ed il PE lo fai con un cavo esterno allo schermo. Il cavo deve andare direttamente dalla morsettiera dell'inverter alla morsettiera del motore senza interruzioni e giunte, quindi niente morsettiere di appoggio nel quadro. I fili devono fuoriuscire dallo schermo lo stretto necessario per essere collegati ai morsetti. Spellare la guaina isolante e fissare la calza, con apposito collarino, alla brra di terra equipotenziale dell'inverter o in prossimità dello stesso. Spellare la guaina almeno in un altropunto e fissare lo schermo alla piastra di fondo dell'armadio, almeno una volta, prima che il cavo esca dall'armadio. Mettere a terra lo schermo lato motore se, e solo se, si ha la certezza dell'iso potenzialità tra questa terra e quella del quadro. OK grazie,appena fatto do notizie, oggi ho ordinato il cavo
