massimiliano_r Inserito: 17 settembre 2021 Segnala Inserito: 17 settembre 2021 Volevo segnalare la soluzione per un problema, che a me è capitato. Il frigo funziona e raffredda, ma all'interno sui prodotti, bottiglie e altro si forma sempre molta condensa, che nemmeno dopo una notte di chiusura frigo si asciugava. Tale problema poi interessa anche il freezer, con la formazione di una lastra di ghiaccio sul pavimento inferiore (sotto i cassetti) Il problema è generato dalla probabile interruzione del filo elettrico che si trova nella cerniera in alto dello sportello di sinistra. Il filo è nascosto da una mascherina che però con un piccolo cacciavite si riesce a togliere. Dopo aver staccato la presa di corrente dal muro, verificate la situazione del filo elettrico, che se presenta interruzioni, va riallacciato. A me ha funzionato e spero di essere stato di aiuto a chi ha lo stesso problema Massimiliano
Alessio Menditto Inserita: 17 settembre 2021 Segnala Inserita: 17 settembre 2021 Bene allora sposto in problemi risolti !
