micheleL Inserito: 15 gennaio 2006 Segnala Inserito: 15 gennaio 2006 (modificato) La caduta di tensione che si misura a valle di un filo,come previsto dalle misure di collaudo delle nomre CEI, si considera come la caduta totale o viene ripartita sui due fili?caduta di tensione-----------------------enel x carico----------------------caduta di tensioneHo letto che essa deve essere minore del 4%:ma si intende sui due fili o sul singolo filo?Esempio Pratico :tensione al contatore 230V; dopo un 20 di metri di cavo da 4mm tensione rilevata su una presa con attaccata lavaasciuga in funzione(dati di targa 2500 watt) 223V. La caduta di tensione di 7 v pari al 3% iniziale.Giusto il calcolo?Oppure la caduta di tensione sul singolo filo :cioè caduta del 1,5%?Rientro nella norma comunque giusto? Modificato: 15 gennaio 2006 da micheleL
Mauro Dalseno Inserita: 15 gennaio 2006 Segnala Inserita: 15 gennaio 2006 La caduta di tensione e' del 3%
micheleL Inserita: 16 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2006 Comunque rientro nel range giusto?Anche perchè ho controllato la norma e dice che per motori in fase di avvio ,o elevati carichi è ammesso anche sopra il 4%.I cavi sono da 4mm lunghi 25 max 30 mt.Se mettessi i 6 migliorerebbe?Sulla stessa linea da 4 ci sono anche lavatrice e lavastoviglie protetti da un magneto da 16A.
