Bar code Scanner MV320 + TP 700 Confort
Domenico Toniolo
Buongiorno a tutti, qualcuno ha mai usato il Bar code Scanner Siemens MV 320 collegato direttamente alla porta USB di un TP700 Confort?
Ho scaricato il programmino delle Siemens Simatic HMI option plus, dentro c'è il necessario per far leggere lo scanner e vederne lo stato.
Ho scaricato un esempio dal sito della Siemens per far dialogare HMI e Scanner
Installato il tutto e fatto la programmazione del dispositivo come da manuale ma il TP700 mi a sempre Could not connect to serial port Com 5.
Non ho trovato nessuna indicazione sulla gestione delle porte seriali.
C'è un codice da scannerizzare per abilitare la Virtual port e basta.
Da prove fatte tempo fa se collegavo un bar code reader al TP via USB scriveva il codice letto sul primo campo della pagina visualizzata in quel momento.
Il programma HMI option plus serve per scrivere in una determinata variabile
Questo non da nessuna risposta, accetta solo il codice di reset ad impostazioni di fabbrica e basta.
Provato con 2 pannelli diversi e due scanner diversi.
Provato sia con Tia V15.1 che Tia V16
