Samsung problemi accensione
Tv samsung 46 F5000Aw stamattina non si accendeva(spia led morto)
Aperto controllo scheda alimentazione tutto ok.
Stacco cavo ai LED e alla scheda madre, ricollego solo i LED e dando tensione si accendono, riattacco scheda madre e riparte, ma se spengo con tutto collegato e tolgo tensione il tv una volta sotto tensione non da segni di vita, in pratica dovrei collegare la scheda madre dopo avvio con LED collegati.
Dopo alcune prove appena collego la scheda madre il TV muore.
Cosa dovrei controllare sulla scheda madre?
fai una foto alla scheda principale  e se ci sono lamierini incollati scollali, che si vedano bene le scritte nitide. Posta il codice BN44 della sched alimentazione.
