mfran2002 Inserito: 20 settembre 2021 Segnala Inserito: 20 settembre 2021 ciao a tutti, coi miei figli che urlano da una parte all'altra della casa DEVO assolutamente dotarmi di interfoni da piazzargli in camera... ho visto che costicchiano e pensavo, se non e' troppo complesso, di farmeli da me. Anche base base base, potrebbe farlo uno che di elettronica ne sa poco come me? E se fattibile, qualcuno mi da una dritta? grazie 1000!
Livio Orsini Inserita: 20 settembre 2021 Segnala Inserita: 20 settembre 2021 Forse in rete trovi ancora della scatole di montaggio, kits prefabbricati, per onde convogliate.
mfran2002 Inserita: 20 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2021 (modificato) grazie mille Livio provo a dare un'occhiata per quel tipo di interfoni allora visto che si parla di rete elettrica di casa, secondo te ci sono controindicazioni? pensavo per esempio ai due piani di casa che ho messo sotto due interruttori (al quadro) diversi per esempio Modificato: 20 settembre 2021 da mfran2002
Livio Orsini Inserita: 20 settembre 2021 Segnala Inserita: 20 settembre 2021 14 minuti fa, mfran2002 ha scritto: pensavo per esempio ai due piani di casa che ho messo sotto due interruttori (al quadro) diversi per esempio Se ilcontatore è unico ed i 2 interruttori sono entrambi chiusi, non ci sono problemi se non quelli tipici degli interfoni a onde convogliate: banda stretta, rumore di fodo. In alternativa potresti procurarti una coppia di quei RX-Tx giocattolo, costano poco più di una decina di euro e potrebbero fare il loro servizio in ambito domestico.
mfran2002 Inserita: 23 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2021 (modificato) aggiornamento: recuperati dalla cantina piu' remota 3 vecchi interfoni (anni '80) a onde convogliate, la ricerca della disperazione... e funzionano! anche da piano a piano non sono utilizzabili se non gli tolgo un forte ronzio di fondo, sul ricevente, quando si schiaccia il pulsante per parlare diciamo che piu' che altro volevo la prova che l'impianto fosse a posto in caso ne comprassi di nuovi ho provato a smontarne uno ma non saprei da dove cominciare. Modificato: 23 settembre 2021 da mfran2002
Livio Orsini Inserita: 23 settembre 2021 Segnala Inserita: 23 settembre 2021 1 ora fa, mfran2002 ha scritto: non sono utilizzabili se non gli tolgo un forte ronzio di fondo, sul ricevente, E il ronzio della 50Hz. Dovrebbe essrci un filtro passa alto in modo da tagliare tutto quello che sta sotto i 300Hz circa. O il filtro è stato progettato male, oppure i componenti si sono danneggiati. O recuperi lo schema elettrico, oppure devi capire dove entra il segnale e come è fatta la circuitazione, però dovresti avere una discreta competenza nella materia. Non riesci a risalire al modello ed alla marca degli interfoni? magari si riesce a recuoerare lo schema, oppure c'è qualcuno che li conosce e può darti qualche dritta.
