Alimentazione mini pompa acqua usb
Buongiorno,
mi scuso ma non so in quale sezione postare la domanda
Ho acquistato una mini pompa per acquari/fontanelle (questa  https://www.amazon.it/gp/product/B07TW39QXP/ref=ox_sc_act_title_4?smid=A3V4G429FXF3F7&psc=1 )
La domanda è se sia alimentabile tramite un power bank capacità 10000  Input 5v - 2a,   Output 1: 5v - 1a / Output 2: 5v - 2.1 a
E se sì quanto potrebbe avere di autonomia
Ciao, mancando ogni informazione elettrica, se non una potenza di 2W circa (estrapolando) si può pensare che abbia un consumo di mezzo ampere, o giù di lì.
A naso si può immaginare che l'autonomia con un battery pack nuovo e completamente carico possa essere un po' superiore a 15 ore.
Ma tutte queste sono ipotesi, la cosa migliore sarebbe misurare il consumo sotto sforzo, oppure ancora più semplicemente, provare !
Essendo alimentabile da 3 a 9 volt ti rispondo SI, ma l'autonomia dipende dall'assorbimento sotto sforzo, che dovrebbe essere attorno ai 3 Watt
A 5 volt sono circa 600 mA, quindi, in teoria, con 10000 mAH dovresti poterla alimentare per circa 10 o 12 ore.
Non ti resta che provare.
Vi ringrazio molto per le risposte
Proverò, magari postando poi l'esito
