Problema sintonizzazione tv sharp LC-40LE833E
Inserito: (modificato)
Ho questo tv da alcuni anni e sinceramente mi trovo molto bene tranne per un problema di sintonia su alcuni canali tv come quelli Mediaset.
Al mattino quando lo accendo se già sintonizzato su ad es. Canale 5 funziona normalmente, se invece è sintonizzato su un canale Rai e poi passo a Canale 5 non riesce a sintonizzarsi.
Per farlo devo spegnere il tv attendere un paio di minuti e poi riaccenderlo a quel punto si sintonizza normalmente.
Trovo il problema quasi surreale e non ne comprendo la causa.
Ulteriore problema è l'aggiornamento del software che non sò dove scaricare, sul sito sharp è fermo alla versione 1.1
Chiedo cortesemente se qualcuno ha mai avuto questo problema e se eventualmente è riuscito a risolverlo.
Grazie.
Modificato: da gianfri55
forse il tuner è difettoso,ma non ti conviene perderci tempo.
Fra poco  dovrai aggiungere un decoder esterno via HDMI
Grazie Riccardo, considerato che è un buon tv e fra poco come dici cambia il digitale, che tipo di decoder consiglieresti.
sinceramente ancora non mi sono posto il problema,essendo la mia regione,le Marche, tra le ultime a passare al Ddt 2
