Perdita olio Motore sub bft
Alfredo1533
Buongiorno, ho smontato il motore sub bft aimè senza segnare la posizione del martinetto. Avete qualche consiglio su come riposizionarlo correttamente ?
inoltre ho dovuto smontare il motore in quanto avevo una perdita d’olio sul perno ( paraolio)principale che muove il cancello.
sostituisco quello e i due OR a dx e sx ?
basterà o devo cambiare altro?
Link al commento
Condividi su altri siti
se l'olio esce dal paraolio dell'albero di uscita
vuol dire che le guarnizioni interne sono rovinate,
all'interno del sub dove esce l'albero non ci deve essere olio,
dovrebbe essere vuoto.
dovresti revisionare tutto il sub e cambiare le tenute e guarnizioni.
se non hai segnato la posizione dell'anta sul perno di uscita
dovresti provare a mettere il perno di uscita a metà corsa e poi
vedi se riesci a montare l'anta del cancello a 45°, poi provi a chiudere ed aprire il cancello
se va tutto bene sei a posto, altrimenti ti tocca smontare la base di fissaggio,
togliere il cuscinetto reggispinta dell'albero di uscita, poi
fai uscire l'albero di uscita e lo sposti di un dente, non importa da quale parte,
poi rimonti il tutto e vedrai che va bene.
Link al commento
  • 1 month later...
Buongiorno,
ho rimontato tutto ed ho cambiato tutte le guarnizioni. ora volevo rimettere olio, provarlo a banco per spurgare l'impianto.
Mi consigliate di mettere dell'olio specifico per motori per cancelli oppure basta un semplice olio idraulico?
Link al commento
