Andrea_1975 Inserito: 25 gennaio 2006 Segnala Inserito: 25 gennaio 2006 Ciao a tutti!Ho un campanello modello Bticino L4040, da illuminare....2 cose: sul catalogo si indica la possibilità di illuminarlo sia con lampadina con fili 11251/2L (12V o 24V) che con lampadina avvitata (L4743/12 o L4743/24). Questo è quello che si evince dal catalogo....Una cosa: poichè non so se l'elettricista ha alimentato il campanello a 12 o 24 V (nemmeno col tester m'è riuscito capirci qualcosa...sono inesperto!) però sul catalogo ticino c'è scritto che il campanello è da alimentare a 24 V...potete confortarmi sul fatto che questo campanello sia effettivamente alimentato a 24 V? Oppure è possibile farlo sia a 24 che a 12 V?Lo chiedo x andare a colpo sicuro sull'acquisto della lampadina!Andrea
Luca Bettinelli Inserita: 26 gennaio 2006 Segnala Inserita: 26 gennaio 2006 Quote (nemmeno col tester m'è riuscito capirci qualcosa...sono inesperto!) Basta mettere i puntali ai contatti di dove dovrebbere essere collegata la lampadine.Ovviamente devi fari la misura in corrente alternata.Oppure guarda il trasformatore che è stato installato per il campanello.
Andrea_1975 Inserita: 1 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2006 Caro Luca...grazie della risposta!Avevo inizialmente installato una lampadima a 12 volts (il campanello è un BTicino modello L4040) che sembrava andare perfettamente: infatti nel campanello ci sono 4 morsetti...2 per i fili del campanello (rossi)...e per i fili della lampadina (ho pensato io!)....Insomma dicevo...la lampadina sembra illuminarsi perfettamente...richiudo la scatola...dopo mezz'ora era spenta! Faccio x rismontare...le viti si allentano un attimo...e la lampadina si riaccende! Allora ristringo tutto...rinserisco...dopo mezz'ora ancora si rispenge! Tocco impercettibilmente il campanello...la lampadina si riaccende. Allora rismonto tutto..riprovo a fare i collegamenti ma stavolta non s'accende più....roba da matti!Stesso discoorso per una lampadina ad interruttore retroilluminato (stavolta con V=230Volts)...all'inizio sembra andare tutto bene....funziona come voglio io...poi stringi la scatoletta...e non riva più nulla! M'è venuto da pensare che, nello stringere, si perdano i contatti coi morsetti...ma aperta la scatola...ho verificato che tutto fosse a posto....e così in effetti era! Poi magari sposti di un millimetro qualcosa (non so che cosa!) e tutto riparte! Ho provato anche a nastare i fili delle minilampadine ma senza risolvere nulla (questo x scongiurare contatti che mi pregiudicassero l'accensione della lampadina).Grazie a tutti! Sappiatemi dire...Adrea
gimma Inserita: 3 febbraio 2006 Segnala Inserita: 3 febbraio 2006 (modificato) Ciao Andrea,forse scatolette tonde vecchio tipo poco profonde cosicche' quando stringi i fili della lampada si schicciano troppo, magari contro parti dell'interruttore, e al loro interno si spezzano ? Poi bastano piccoli spostamenti per fargli fare o meno contatto .... Modificato: 3 febbraio 2006 da gimma
