ringhio80 Inserito: 21 settembre 2021 Segnala Share Inserito: 21 settembre 2021 Buongiorno, mi presento sono Luca. Da qualche giorno la mia asciugatrice SMEG non asciuga più, il programma si avvia normalmente ma nel cesto rimane tutta la condensa, il bucato rimane bagnato e quasi freddo. La pompa di scarico funziona ma non vi è acqua scaricata (tutti i tubi sono liberi) e la vaschetta inferiore di accumulo dell'acqua dove è presente il galleggiante rimane vuota. Il tecnico (??) incaricato dall'assicurazione (estensione di garanzia) che è intervenuto senza neppure effettuare il ciclo di autotest ha diagnosticato che il compressore è guasto. Ho colto i comandi per avviare il test e dopo averlo effettuato personalmente si è presentato sul display il messaggio 5c Err o Sc Err (non so se sia un 5 oppure la lettera S). Non ho trovato dal alcuna parte il service manual quindi non so cosa voglia dire tare messaggio. Qualcuno ha il manuale in questione o sa indirizzarmi a quale possa essere il problema. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2021 Intanto ,magari , potresti controllare se il compressore parte o riportare cosa succede dopo l'avvio , ma con la fiancata aperta . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 21 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2021 Prima di tutto è sc e non 5c.....significa che è sbagliata la sequenza di prova perché non è stato cortocircuitato il sensore di conducibilità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ringhio80 Inserita: 21 settembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 21 settembre 2021 @Stefano Dalmo, grazie per il consiglio. Appena riesco faccio la verifica. @campiglia, grazie per la precisazione. Come ho scritto non avendo il service manual non sapevo quale fosse il carattere corretto. La sequenza di test sembra venga fatta in automatico. Ad ogni modo, non è che avresti il service manual dove viene descritta la procedura ed elencati i messaggi? Sarebbe un grande aiuto.... ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 21 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2021 Questo è un forum non un centro di assistenza 😒 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ringhio80 Inserita: 21 settembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 21 settembre 2021 @campiglia, diamine hai ragione è un forum e non un centro di assistenza, grazie mille per la precisazione ne farò tesoro in quanto molto utile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ringhio80 Inserita: 22 settembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 settembre 2021 Il 21/9/2021 alle 10:19 , Stefano Dalmo ha scritto: Intanto ,magari , potresti controllare se il compressore parte o riportare cosa succede dopo l'avvio , ma con la fiancata aperta . Ho effettuato la prova che mi hai indicato: il programma si avvia normalmente, a breve si avvia anche il compressore ma il cesto non si riscalda e l'acqua non sembra venire estratta. Anche i condotti in rame del compressore sono tutti freddi ma non dovrebbe scaldarsi almeno uno per quanto ne so ? Possibile che dopo neppure 4 anni si sia già scaricato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 22 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2021 1 ora fa, ringhio80 ha scritto: Possibile che dopo neppure 4 anni si sia già scaricato è posta in un luogo con temperature più basse dei 15°C durante l'anno o sovrapposta su una lavatrice? Potrebbe anche essere che sia intasato il sistema evaporatore-condensatore. Di solito una PDC per arrivare in temperatura una mezzoretta ci mette... Se hai un power meter controlla quanto consuma e che assorbimento ha il motore. Condensatore di spunto del compressore è ancora nei dati di targa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ringhio80 Inserita: 23 settembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2021 19 ore fa, perryfranz18 ha scritto: è posta in un luogo con temperature più basse dei 15°C durante l'anno o sovrapposta su una lavatrice? Potrebbe anche essere che sia intasato il sistema evaporatore-condensatore. Di solito una PDC per arrivare in temperatura una mezzoretta ci mette... Se hai un power meter controlla quanto consuma e che assorbimento ha il motore. Condensatore di spunto del compressore è ancora nei dati di targa? è posta in un luogo con temperature più basse dei 15°C durante l'anno? No, in lavanderia riscaldata sovrapposta su una lavatrice? No, posizionata a pavimento Assorbimento intorno ai 300W Il condensatore riporta 15mF come da tabelle Alla fine del ciclo di test ho gli errori, anche se non mi sembra abbiano molto senso in relazione al problema E 16 : Low Voltage (Lower than 165V) -- misurata con tester e risulta 230V E 20 : BLDC RPM Tolerance --- il motore gira perfettamente in entrambe le direzioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ringhio80 Inserita: 23 settembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2021 Il 22/9/2021 alle 17:26 , perryfranz18 ha scritto: è posta in un luogo con temperature più basse dei 15°C durante l'anno o sovrapposta su una lavatrice? Potrebbe anche essere che sia intasato il sistema evaporatore-condensatore. Di solito una PDC per arrivare in temperatura una mezzoretta ci mette... Se hai un power meter controlla quanto consuma e che assorbimento ha il motore. Condensatore di spunto del compressore è ancora nei dati di targa? nel frattempo ho anche pulito tutto il sistema evaporatore-condensatore. Ho però notato che l'assorbimento a compressore spento è di circa 150/160w mentre quando parte il compressore aumenta solo di circa 150/160w arrivando ad un totale di 300/320w e mi sembrano pochini. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 27 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2021 Il 23/9/2021 alle 21:36 , ringhio80 ha scritto: spento è di circa 150/160w In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.... ti do poche speranze, se il condensatore di spunto è buono direi che è tuonato qualcosa probabilmente il motore che manda in casino la scheda. Io la sostituirei. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ringhio80 Inserita: 27 settembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 27 settembre 2021 1 ora fa, perryfranz18 ha scritto: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.... ti do poche speranze, se il condensatore di spunto è buono direi che è tuonato qualcosa probabilmente il motore che manda in casino la scheda. Io la sostituirei. Amen ! Fatte ulteriori verifiche e : Motore buono ma circuito completamente scarico dopo solo 3 anni e mezzo... mah! Non conviene cercare la perdita e ripararla. Se vi servissero pezzi di ricambio.., vengono via a poco e sono quasi nuovi 😉. Grzie a tutti per i consigli, ottimo forum Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2021 Il 22/9/2021 alle 16:22 , ringhio80 ha scritto: Anche i condotti in rame del compressore sono tutti freddi Questo dice tutto ! Se il compressore funziona e la tubazione di mandata è fredda , c'è poco da fare , si è bucato il circuito della pompa di calore . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 27 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2021 3 ore fa, ringhio80 ha scritto: vengono via a poco e sono quasi nuovi vendi la scheda su ebay che ci riprendi almeno dei soldi o se hai spazio i filtri e altre cose che ci ripaghi in parte quella nuova e magari fai felice qualcun altro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 28 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2021 Il 23/9/2021 alle 13:33 , ringhio80 ha scritto: è posta in un luogo con temperature più basse dei 15°C durante l'anno? No, in lavanderia riscaldata sovrapposta su una lavatrice? No, posizionata a pavimento E pure così si è rotta? Ma che hanno queste a pompa di calore? La mia Electrolux 4 anni di vita, poco usata... da single, 3 carichi a settimana mediamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ringhio80 Inserita: 28 settembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 settembre 2021 9 ore fa, Ganimede77 ha scritto: E pure così si è rotta? Ma che hanno queste a pompa di calore? La mia Electrolux 4 anni di vita, poco usata... da single, 3 carichi a settimana mediamente. Cosa vuoi che ti dica...Sicuramente nei 3,5 anni di vita è stata molto usata (siamo in 4) ma ciò non giustifica l'esaurimento del gas se non un circuito dell abatteria di condensazione difettoso o poco resistente. SMEG sarà ottima su altre linee di elettrodomestici ma come asciugatrice( che poi non è altro che BEKO-stessi componenti) è decisamente di fascia medio bassa ma non nel prezzo. Dimenticavo, dopo neppure 2 mesi ho dovuto cambiare (in garanzia) il cassetto del filtro dell'evaporatore perche le ridicole cerniere in plastica is erano già rotte.... ciao ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 28 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2021 32 minuti fa, ringhio80 ha scritto: SMEG sarà ottim la tua è una beko rimarchiata e sovraprezzata, occhio... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcogallisto Inserita: 19 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2022 @campigliami riusciresti ad aiutare con un asciugatrice smeg? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 20 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2022 (modificato) Marco, è la terza volta che ti accodi a discussioni già aperte, il regolamento non lo consente. Apri per favOre una discussione nuova in cui descrivi il tuo problema, grazie. Questa discussione la chiudiamo. ***DISCUSSIONE CHIUSA*** Modificato: 20 novembre 2022 da Ivan Botta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
