Velvet DT e antisabotaggio
Ciao a tutti, riporto la mia esperienza per sapere se sono l'unico che ha montato i sensori che attirano gli insetti.
Ho due velvet DT, a protezione dei balconi esterni, collegati in doppio Bil (centrale grado 2) in posizione coperta - no cover.
In due occasioni hanno segnalato, ad impianto disinserito, l'antisabotaggio/antimask perchè collegati in serie...una sola delle due volte ho beccato una cimice davanti alla lente, può essere questa la causa?
Collegamenti già ripassati tutti e sono ok...qualche consiglio nel caso partisse l'allarme, per questo problema, quando lontano da casa ed evitare che suoni senza sosta?
Ciao!
fai in modo che l'antisabotaggio/antimask non attivi la sirena ma solo le notifiche
L'errore è mettere in serie l'Antisabotaggio con il Mask, Il Mascheramento deve segnalare solo a sistema Disinserito e quindi essere considerato un Guasto e segnalare solo nei guasti in tastiera e nelle notifiche (mai su sirena), mentre il sabotaggio avviene normalmente per un atto vandalico ed è corretto che attivi anche la sirena. Usa un Ingresso supplementare per il Mask oppure usa la Doppia Zona con Eol come triplo bilanciamento. Comunque disabiliterei l'antimask sulla MW lasciando quella a IR.
Le cosiddette Cimici, come altri insetti vengono attratti dal calore e quindi potrebbero attivare l'antimask, mentre in Allarme, con la tecnologia DT in And, non procurano allarme.
Grazie per i suggerimenti, ho usato una zona dedicata per il Mask e penso di aver risolto.
