Attivare pompa circolatore interrompendo il neutro che non abbia il ritorno della fase
Inserito: (modificato)
Salve, sono cortesemente a chiedere come potrei attivare una pompa circolatore a 220 volt ,interrompendo il neutro che non abbia la fase di ritorno.
Adesso in pratica alla pompa ho collegato la fase fissa, mentre il neutro l'ho collegato al termostato del collettore solare che lo interrompe.
Il problema è che il neutro collegato al termostato che arriva dalla pompa alla quale è già collegata la fase, ha anche lui corrente .
Siccome i cavi del neutro che fanno da interruttore per la pompa sono stato obbligato a passarli vicino ad un tubo dove d'inverno passano  fumi molto caldi della caldaia a legna, avrei necessità di non avere corrente in questi 2 fili .
Maurizio Colombi
Se hai mandato la fase diretta al circolatore, questa attraversa tutti gli avvolgimenti del motore, si infila nel filo di neutro e lo percorre per tutta la sua lunghezza.
Se ti posizioni all'altro capo del neutro scollegato con un tester in tensione ed il neutro dell'impianto, leggerai la tensione di rete... è normale!
In ogni modo, se colleghi un carico qualsiasi ad un contatto, è impossibile
... anche questo è normale!
Ciao Danilo 31,
Che siano fase po neutro il risultato NON cambia, nel senso che il calore lo riceva la fase o il neutro, non cambia assolutamente nulla, sempre una linea in tensione che subirà il calore del camino, se si devono danneggiare si danneggeranno comunque.
Per ovviare alla situazione, puoi sempre passare un cavo resistente al fuoco, come ad esempio QUESTI
Piuttosto, se riesci con l'occasione, inverti quel collegamento "malsano" della fase diretta al circolatore ed interrompi la stessa sul termostato, invece del neutro
Modificato: da ROBY 73
