reale struttura telegrammi s7 per inverter g120
Inserito: (modificato)
sto controllando degli inverter 120c con un s7 300. sto utilizzando un telegramma standard pzd 6/6. il problema è che so che i bit del manuale delle parole di stato e comando non corrispondono a quelli delle parole inviate all'inverter. in pratica per esempio la siemens dice che l'abilitazione controllo da plc corrisponde a porre ad 1 il bit 10 (ovvero il 3° del secondo byte) ma in realtà devo scrivere il bit n° 2 del primo byte che costituisce la parola. Volendo soprattutto leggere altri bit di stato, esiste un tabella pratica cui fare riferimento?
Modificato: da Enrico Grieco
Perchè, se non ricordo male, in Siemens le words sono organizate con il byte più significativo all'indirizzo più basso.
Come dice Livio: devi scambiare i due byte. Fatto questo, vedrai che tutto corrisponde a quanto scritto nel manuale.
