ecate Inserito: 23 settembre 2021 Segnala Inserito: 23 settembre 2021 buonasera il minireg.a microcassette presenta il solito problema di usura nel tempo della cinghia il problema e' penso a trovarla c'e' qualche buon suggerimento? grazie
Fulvio Persano Inserita: 23 settembre 2021 Segnala Inserita: 23 settembre 2021 Ciao. 3 ore fa, ecate ha scritto: il problema e' penso a trovarla Penso che qualcosa si possa trovare. Posta il diametro (tenendo presente che sicuramente sarà un po' dilatata) e se è di sezione tonda o quadra, dalla foto non si capisce bene.
ecate Inserita: 23 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2021 ciao,Fulvio la sezione e' quadrata di circa 0,8mm, mentre il diametro e' circa 35 mm.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2021 Segnala Inserita: 24 settembre 2021 ne trovi a bizzeffe,se hai problemi chiedimela,dovrei averne
ecate Inserita: 24 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2021 ho trovato solo su ebay ma a kit assortiti non si capisce il tipo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2021 Segnala Inserita: 24 settembre 2021 cerca di prendere il diametro più preciso possibile,appena ho tempo te la cerco
ecate Inserita: 26 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2021 il fornitore menzionato non ha le misure che mi occorre che sono : 1 cinghia per il contatore nastro d. 20 mm sezione 0,7 mm 1 cinghia per trascinamento motore d. 36 mm sezione 0,7 mm
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2021 Segnala Inserita: 27 settembre 2021 è quella da 20,o forse 18, che non è facile trovare. Qualche mese fa ne ho trovata una da un fornitore locale ,sempre per lo stesso microregistratore,però da 1mm di sezione. L'altra non è un problema
ecate Inserita: 27 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2021 va bene anche solo quella di 36 perche' quella di 20 posso lasciare la vecchia,ma come faccio per averla?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2021 Segnala Inserita: 27 settembre 2021 mandami in PM il tuo indirizzo postale
