ancora su blocco differenziale
salve, sto ristrutturando un appartamentino e  volevo far installare  dopo il contatore (3KW) a protezione della linea dal contatore al quadretto interno di casa questo interruttore 16A + blocco differenziale la potenza è 3KW:
https://www.ebay.it/itm/334053338339?hash=item4dc7216ce3:g:xmoAAOSwcRpg1fUa
è corretto ? ci sono circa 10 metri ho visto che escono dal contatore due cavi piuttosto grossi, forse  prevedevano di mettere 6 KW  è un monolocale ma se un domani chiedo l'aumento di potenza a 4,5KW lo dovrò cambiare con uno da 20 o 25 A?
da contatore a quadro è richiesta la sezione da 6mmq comunque, e gli impianti vanno predisposti per i 6kW.
nel tuo caso se non vuoi più metterci mano è meglio mettere un C25 senza differenziale se usi per quei 10m un cavo FG16 (doppio isolamento) e non ci passa null'altro assieme.
il mio elettricista mi avrebbe consigliato di mettere un Differenziale/magnetotermico  25A      0,3.     6000 Kva.  che costano da100 a 200 euro e forse +
mentre questo : Magnet Differ 4,5KA 1P+N TIPO A 300mA(0,3A) Siemen 5SU1653-7KK    circa 45 euro
è sufficiente per un'appartamento quello da 45 euro oppure è proprio necessario questo da 6000 Kva?
mi ha detto di prendere 0,3 e non 0,03 perchè rischio di scendere sempre nel loc. contatori
il differenziale serve in partenza dal contatore?
se la risposta è sì allora ha ragione lui, ci vuole 6kA e selettivo rispetto a quelli in casa.
però, siccome hai parlato di 10m e magari sono diretti contatore/quadro io preferirei cambiare le eventuali cordine con un cavo e non mettere un differenziale da 200 euro :D
un differenziale c'è già nel quadretto di casa, ma  ne serve un'altro anche dopo il contatore? purtroppo insieme ai miei due fili, nel corrugato ci sono anche le linee che vanno in altri appartamenti e non ci passa più un cavo FG16,
allora ci vuole e deve essere 6kA.
lui ti dice di usare un 300mA per renderlo selettivo rispetto a quello che hai in casa ed è giusto, ma è meglio specificare che sia selettivo perchè i tipo S sono anche ritatdati.
