Eolox Inserito: 24 settembre 2021 Segnala Inserito: 24 settembre 2021 (modificato) Buona serata a tutti. Cambiando abitazione mi sono chiesto come calcolarne la potenza espressa in BTU per due pompe di calore che dovro installarne nell'appartamento: Segue schema del posizionamento con annessi i metri quadrati degli spazi.... Immagine Ecco ora, dovrei calcolarne la potenza per riscaldare la stanza con due split e una unità esterna, se potreste consigliarmi anche il modello o marca sarebbe meglio, vorrei che consumasse poco a discapito del prezzo d''acquisto... ciao e grazie a tutti Budget 800 - 1000 euro.... Modificato: 24 settembre 2021 da Eolox
reka Inserita: 25 settembre 2021 Segnala Inserita: 25 settembre 2021 sono stanze piccole, se non è un sottotetto che diventa un forno direi che una coppia 6000-9000 ci può stare.. ma potresti trovare anche tool online per il calcolo più preciso che tiene contro delle finestre delle fonti di calore ecc ecc il dubbio è che si trovi qualcosa di decente con quel budget
Eolox Inserita: 25 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2021 (modificato) Spariamo più alto allora, le marche migliori mi sebra siano thoshiba e samsung no? Fammi sapere un pò di prezzi perfavore... Grazie Modificato: 25 settembre 2021 da Eolox
Alessio Menditto Inserita: 25 settembre 2021 Segnala Inserita: 25 settembre 2021 Eolox stai sbagliando approccio, non dobbiamo parlare di prezzi, o meglio prima dobbiamo individuare una marca, poi tu vai su “Trovaprezzi”, Amazon, EBay ecc ecc e lo prendi dove ti conviene di più, tralasciando il grosso problema del montaggio.
reka Inserita: 25 settembre 2021 Segnala Inserita: 25 settembre 2021 a dire il vero prima delle due nominate ci vedrei daikin, mitsubishi, mitsubishi HI, ... poi toshiba e altro ... e poi samsung
stebar1 Inserita: 25 settembre 2021 Segnala Inserita: 25 settembre 2021 3 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: stai sbagliando approccio, non dobbiamo parlare di prezzi, o meglio prima dobbiamo individuare una marca ed anche una potenza utile: se sei a Pantelleria o in Val d'Aosta potrebbe esserci differenza. 5 ore fa, reka ha scritto: tool online per il calcolo più preciso che tiene contro delle finestre delle fonti di calore ecc ecc e questo potrebbe essere la cosa migliore 5 ore fa, reka ha scritto: tool online per il calcolo più preciso che tiene contro delle finestre delle fonti di calore ecc ecc e questo potrebbe essere la cosa migliore
Eolox Inserita: 25 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2021 (modificato) E quali sono gli imprevisti se acquisti una macchina con ad esembio un 6000 BTU di esubero in una stanza piccola? Ho fatto il calolo mi da due da 9000 BTU, ho puntato su questa: Pompa Modificato: 25 settembre 2021 da Eolox
alighi Inserita: 26 settembre 2021 Segnala Inserita: 26 settembre 2021 13 ore fa, Eolox ha scritto: quali sono gli imprevisti se acquisti una macchina con ad esembio un 6000 BTU di esubero in una stanza piccola?
reka Inserita: 26 settembre 2021 Segnala Inserita: 26 settembre 2021 hai fatto il calcolo solo sui metri dei locali immagino... una camera, vissuta di notte non ha le stesse fonti di calore di un soggiorno/cucina .. comunque due 25 con un un UE da 40 dovrebbero funzionare.. anche se io, salvo effetto forno, avrei messo una taglie minore in camera.. solo che ormai sono pochi quelli che fanno 6 o 7500btu
Eolox Inserita: 2 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2021 bene, vada per due split da 9000 BTU, mitsubishi. Grazie a tutti delle dritte, buona......
