Ferroli sky - acqua troppo calda
Ciao a tutti! Ho appena installato uno scaldabagno Ferroli sky f17 M e tutti i parametri sono quelli di fabbrica. Anche se accendo l'acqua leggermente sul caldo la temperatura dello scaldabagno sale al di sopra della temperatura massima impostata fino a 70 gradi. Ho provato a chiudere un po' il rubinetto del gas e a portare la potenza massima al 50% (P06) ma non è cambiato nulla. Così non riesco neanche a lavarmi le mani!!! qualcuno può aiutarmi?? Grazie
Scusa  , ma cosa intendi  ? Che apri  poco il rubinetto sul caldo ?
Se fosse così è controproducente per il problema  che hai riportato ,  più acqua passa e meno si riscalda .
Hai provato a  mettere al minimo  la temperatura  ?
 Se nonostante tutto , non riscontri migliorie devi chiamare il CAT ,  altrimenti invalidi la garanzia .
Salve, che apro il rubinetto per chiedere tanta acqua can con il miscelatore poco sul caldo come per avere alla fine acqua tiepida.
Dimenticavo, lo scaldabagno non è in garanzia. È un usato che mi è stato assicurato essere funzionante :(
3 hours ago, THE CAT said:
parzializza il rubinetto gas
Provato. Niente da fare
  • 5 months later...
Matte Matte come hai provato a parzializzare il rubinetto? poichè ho letto che bisogna intervenire sui parametri della macchina con termostato digitale collegato all'entrare dello scaldino e far combaciare i valori tra macchina e impianto del gas
