Andrea_hmi Inserito: 25 settembre 2021 Segnala Inserito: 25 settembre 2021 Buongiorno a tutti Succede questo PLC CP1L-E IP 192.168.206.18 SBN 255.255.254.0 Nelle impostazioni di routing 192.168.207.245 nel router address ( Gateway ) Il PLC non è raggiungibile Il HMI Proface con IP 192.168.206.14 invece si Per questo penso che sia un problema di impostazioni nel PLC
Ctec Inserita: 27 settembre 2021 Segnala Inserita: 27 settembre 2021 Perché hai messo la subnet a 255.255.254.0 e non 255.255.255.0? Viene mascherato proprio il bit 0 che è la differenza tra 206 e 207. Poi mi pare strano che funzioni: il gateway dovrebbe essere nella stessa sottorete delle apparecchiature (192.168.206.xx) e quindi come fa a ricevere le risposte dagli apparecchi nella sottorete 192.168.207.xx?
Andrea_hmi Inserita: 28 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2021 Il 27/9/2021 alle 10:47 , Ctec ha scritto: Perché hai messo la subnet a 255.255.254.0 e non 255.255.255.0? Viene mascherato proprio il bit 0 che è la differenza tra 206 e 207. Poi mi pare strano che funzioni: il gateway dovrebbe essere nella stessa sottorete delle apparecchiature (192.168.206.xx) e quindi come fa a ricevere le risposte dagli apparecchi nella sottorete 192.168.207.xx? In materia IP sono molto ignorante. Gli indirizzi sono dati dal cliente, chi gli gestisce la rete dice che con 254 si possono utilizzare il doppio degli indirizzi quindi dalla 206 alla 207 In effetti un HMI della Proface è raggiungibile pur essendo sulla 206. Per questo penso ad un problema di impostazioni o un limite della scheda del PLC. La differenza che conosco è che il HMI ha una scheda TCP-IP , il CP1L-E invece FINS TCP-UDP
