Pino1962 Inserito: 25 settembre 2021 Segnala Share Inserito: 25 settembre 2021 (modificato) Buona sera, ho una caldaia junkers cerastar che da un po' di tempo dava il comando di accensione in continuazione, o quasi, e a volte andava in blocco. Ho sostituito un condensatore elettrolitico 63V/63 microF con uno che avevo in casa da 100microF/50V, presente all'ingresso del circuito di arrivo della sonda di ionizzazione, è l'unico presente in quella zona. Credo così di aver risolto il problema. Modificato: 25 settembre 2021 da Alessio Menditto Corretto titolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 25 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2021 (modificato) Salve Pino, è bene che tu abbia risolto e hai dato le informazioni che possono essere utili, ma cosa intendi per : 6 ore fa, Pino1962 ha scritto: ho una caldaia junkers cerastar che da un po' di tempo dava il comando di accensione in continuazione, o quasi, e a volte andava in blocco.? Modificato: 25 settembre 2021 da vincenzo barberio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 26 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2021 Vista la risoluzione , posso immaginare che durante la fase di accensione non rilevava sempre la fiamma , ripetendo le accensioni e mentre in alcune di queste riaccensioni riusciva a funzionare , in altre andava in blocco . Sbaglio ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
