Forno incasso Ignis Fxzm6
dodolo2
Buongiorno.
Oggi dopo 3 anni dall'acquisto ho deciso di accendere il forno con risultati disastrosi.
Dopo 20 secondi è scattato il differenziale Magneto termico.
Ho provato a staccare la terra e tutto ha ripreso a funzionare.
Secondo voi cosa sarà successo?
Le resistenze hanno perso Isolamento?
Succede selezionando tutti i programmi è quindi tutte le resistenze.
Prima di.staccare la terra ho provato anche a sostituire il differenziale ma il difetto si è ripresentato.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ho letto una discussione simile.
Proverò ad accenderlo per eliminare eventuale umidità.
Poi proverò ad invertire la spina...
Altrimenti mi toccherà testare le singole resistenze...
Link al commento
Accenderlo senza terra è molto pericoloso .
Dal momento in cui lo accendi non lo  toccare più  .
Imposta cottura sotto sopra e una temperatura di 200 gradi e  fallo andare fino  che raggiunge la temperatura  impostata .   Poi  stacchi la spina  ,ricolleghi la terra e vedi se  salta ancora il differenziale ,  rimettendolo in funzione
Link al commento
Durante l' inutilizzo le resistenze tendono ad assorbire umidità che eliminano se riscaldate.
Le resistenze hanno un Ritorno Comune, se accendi una , anche l' altra riceve una polarità
della linea .
Se hai dimestichezza ti consiglierei di mettere il termostato al masssimo
prima di attaccare corrente , lasciare collegata una sola resistenza alla volta
per verificare se una delle 2 provoca lo scatto ,oppure avviene per somma di dispersioni .
Questo dovrebbe essere lo schema elettrico :
elektrotanya.com/bauknecht_bmvk_8200_in_fxzm6_855645322503_sm.pdf/download.html
come al solito il collegamento del termostato unipolare è predisposto per alimentazione
220V con 2 Fasi da 127V
In caso di fornitura 230v Fase-Neutro per evitare dispersioni indesiderate,
di solito applico una modifica del genere di quella che proponevo:
lo schema modificato in foto è di un forno Whirlpool simile senza timer.
Nel  caso presente andrebbe staccato il filo marrone da P4, tagliati i ponti P2-P3 e P4-P5,
prolungando il filo nero dove viene tolto  il Termostato da spostare tra 2 e P3  .
Buon lavoro !
Link al commento
