Antonio_63 Inserito: 26 settembre 2021 Segnala Share Inserito: 26 settembre 2021 Salve, la lavastoviglie in questione pur completando il lavaggio Non riscalda piu' l'acqua ( non esce piu' il vapore come prima quando , a fine lavaggio , aprivo!) Questo con qualsiasi programma. Non mi da' nessun messaggio di malfunzionamento sul display.. Grazie per le risposte in merito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 26 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2021 Controlla con un tester se la resistenza risulta aperta , senza connettore ovviamente . Controlla se il relè sulla scheda ha delle saldature fuse . Controlla il cablaggio se da continuità tra scheda e resistenza . Procedi dal primo controllo a seguire . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
