Lavatrice Candy spia sicurezza porta
Buonasera:
Avrei bisogno di un consiglio:
Ho una lavatrice Candy mod: GO 106/1-01 che si accende spia sicurezza porta e non parte secondo voi è il micro della porta o potrebbe essere anche la scheda o altro?
Se vorrei controllare con tester il corretto funzionamento elettroserratura cosa devo fare?
Ma si accende la spia   nonostante l'oblò si  blocchi   dopo aver pigiato avvio , o non si blocca  e  lo puoi riaprire .?
 Nel secondo caso , posta una foto della serratura  e del connettore . Lato numeri di identificazione .
La spia si accende lampeggiante quando premo start al programma e l'oblo di blocca normalmente...
Controlla se le spazzole sul motore sono consumate .
Ok controllo poi le faccio sapere... Pensavo che quella spia li fosse solo per la porta!
