PANASONIC VIERA TX-65FX-623 E SKYQ
ZINGARO1972
Ciao,
sempre più spesso mi capita di non sentire più l'audio quando cambio da sky (HDM1) a TV ...
il TV è collegato con HDM2 (ARC) con un amplificatore ( non sono collegati altri apparechi );
il decodere funziona benissimo in 4k HDR ,tuttavia a volte quando passo su HDM1 a TV o viceversa , perdo l'audio e devo spegnere il Televisore ( con il tasto dietro la TV ) per ripristinare il corretto funzionamento.
Quando mi trovo in questa situazione sull'amplificatore non vedo indicato nessun audio in ingresso ( quindi presumo sia un problema sulla porta ( ARC ) ... ho sostituito anche l'amplificatore  un onkyo di 10 anni )  che non supportava il 4k ma il risultato è lo stesso !.
La TV ha 2 anni ( ha sotituito un Panasoic al plasma di 11 anni ...) ed il problema si presenza sempre più di frequente ;  sporadicamnte si presentava anche con il precedente decoder SKY HD.
ho fatto diverse prove:
. cambio cavi HDMI: stesso problema
.collegato il decoder sky direttamente all'ampli ( ha 4 uscite hdmi ) : stesso problema
.utilizzare l'audio ottico della TV ( collegato allamplificatore ) e non quello ARC :  ancora in prova, al momento il problema non si è presentato
Non so se portare il televisore in Assistenza per verificare la porta ARC  ( in garanzia ma il problema non si presenta nell'immediato ... )
corretto titolo
Link al commento
Condividi su altri siti
La funzione ARC potrebbe presentare malfunzionamenti sporadici.
In genere possono apparire per aggiornamenti di Sky, Tv e conseguente riavvio, rendendo necessario un reset generale e la verifica delle configurazioni Audio.
E' comoda, quando si collegano più sorgenti sull'ampli, che fa da selettore, ma personalmente preferisco portare tutte le sorgenti alla TV e accendere l'Ampli solo se voglio l'audio Surround, collegando la TV all'Ampli con il cavo ottico.
Un cavo ottico non deve fare altro che portare la luce e non influisce certo sulle impostazioni... 😄
Link al commento
In effetti è la soluzione che stavo valutando  ( alla fine le sorgenti sull'ampli non sono quasi mai utilizzate ( LP, Xbox ),
sto provando però un'altra configurazione :
ARC Attivo , modalità 2 su Panasonic e Yamaha .: il Decoder dice di non potere utilizzare la risolizuone HDR ( L'ultima opzione) , ma in realtà il TV dice che è attiva ( vedo le opzioni HDR sul Panasonic e la info sullo screen ...), e sembra non avere problemi .... ( SkyQ colegato alla TV )
Per fare in modo di avere attiva anche l'ultima opzione su SKQ , devo selezionare su TV , modalità1, ma poi sorgono problemi con l'audio ARC che a sua volta sembrano non presentarsi con l'Audio ottico collegato ....
Bediamo come si comporta ARC e modalità 2. eventualmente poi passerò alla modalità 1 o 2 + Audio ....
Per il momento Grazie !!
Link al commento
  • Riccardo Ottaviucci changed the title to PANASONIC VIERA TX-65FX-623 E SKYQ
