sostituzione idrosfera autoclave
Salve a tutti, vorrei chiedervi un consiglio.
Ho sostituito l'idrosfera da 80 litri del mio autoclave che si era rotta, ma da quando ho installato la nuova, ho un funzionamento anomalo,mentre prima la pompa si accendeva e la pressione saliva in maniera uniforme, ora appena parte la pompa, il manometro schizza di quasi 1 bar, per poi tornare giù e salire in maniera uniforme, ma appena la pompa stacca lo stesso inizia a fare su e giù, come se ci fosse un dondolo.
Quello che non capisco è che prima tutto questo non succedeva, ho controllato la pressione dell'idrosfera che è stata tarata dall'idraulico a 1.6 bar,mentre l'attacco della pompa è a 2.0 bar, lo stacco a 3,8 bar.
Qualcuso sa darmi un riferimento?
grazie mille
vincenzo barberio
Salve, il tubo che dalla pompa va al vaso di espansione è libero da ostruzioni e non presenta strozzature? La pressione di pre carica è stata controllata con pompa spenta, acqua dell'acquedotto chiusa e manometro acqua indicante zero bar?
buongiorno,
tutto esattamente come hai scritto tu.
Ho aperto tutti i rubinetti, svuotato l'impianto, e precaricato l'idrosfera alla pressione di 0.5 bar inferiore al punto di attacco della pompa, unica cosa il vaso che ho acquistato ha come indicazione di targa il valore di precarica di 2 bar, non vorrei che avendo abbassato questo dato, lavori male.
Grazie mille
Puoi tranquillamente abbassare la precarica del vaso per adattarlo al tuo impianto
Hai sostituito solo la membrana o tutto il vaso?
