belarturo Inserito: 27 settembre 2021 Segnala Inserito: 27 settembre 2021 Buon giorno a tutti gentilmente avrei bisogno di un aiuto il mio problema nella gestione dei rung non riesco ad commentare le annotazioni.Quando vado sulla proprietà del rung lo riesco a commentare dove sta la voce generale ma la parte annotazione no io uso la versione cx programmer 9.4 grazie
Ctec Inserita: 27 settembre 2021 Segnala Inserita: 27 settembre 2021 Forse non ho capito bene il problema. Vuoi mettere un commento al rung? Questo è facile: basta cliccare due volte sull'area a sinistra del rung (quello dove viene evidenziato il numero del rung e il relativo passo iniziale). Nella finestra che ti si apre metti il commento.
belarturo Inserita: 27 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2021 Questo lo riesco a fare ma vicino a generale ci sta annotazione e li si può annotare un promemoria e quello che non mi fa fare
Ctec Inserita: 27 settembre 2021 Segnala Inserita: 27 settembre 2021 Ah, ora ho capito. Dunque, che io sappia le annotazioni non si possono inserire, è un tab predisposto ma non ci puoi mettere nulla, o meglio le annotazioni sono delle note (appunto) su contatti o operazioni del rung. Per esempio: supponi che il rung abbia una serie di contatti, e te vuoi mettere una nota (annotazione) al secondo. Lo selezioni, premi tasto destro e clicchi su Proprietà. Sotto la voce dell'operazione da commentare, hai un campo testuale libero e ci puoi scrivere. Se premi ok, apparirà un numero (da 1 in poi, in sequenza) accanto all'istruzione e sotto il commento al rung appare lo stesso numero con quanto scritto. Se ora selezioni il commento rung (o la testata rung), in Annotazioni vedrai tutte le note che hai messo nel rung, con il relativo ID (numero). Qui puoi modificarle o eliminarle. Spero di essere stato chiaro...
belarturo Inserita: 27 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2021 Esatto hai ragione bisogna andare sul contatto o istruzione e fare tasto dx e andare su proprietà grazie mille buona giornata a tutti
