frigorifero ariston edf245x guarnizione
buongiorno, devo sostituire la guarnizione a questo frigo (molti parte dure e in alcuni punti non tocca proprio il frigo) e volevo sapere se esiste qualche tipo di guarnizione universale, dal ricambista per la sua mi ha chiesto 50 euro, però visto le condizioni generali del frigo , meno si spende e piu siam contenti, quindi esiste qualcosa di universale/adattabile spendendo qualcosina in meno?
 Se non è spezzata  , puoi rigenerarla  tu  con un lavaggio a mano  con acqua calda  e  bicarbonato   e poi  dopo averla asciugata  un po con carta o con un panno  ,  ma più per pulire lo sporco , riscaldarla con  il becco del phon  molto ravvicinato  e  a prosecuzione lenta ,  si ammorbidisce come nuova .
E ci si può aiutare con  le mani  a stenderla dove occorre .
 Il fatto che non chiude bene  , potrebbe essere che la boccola sulla cerniera di sotto della porta si sia consumata e va  aggiunta qualche rondella  per fargli recuperare quei due o tre mm  per   riassestare il tutto .
 Basta guardare la cerniera di sopra  e vedere se si è creato spazio  tra la boccola e la parte metallica della cerniera .
Modificato: da Stefano Dalmo
no non ha rotture, bisogna lasciarla in ammollo in acqua e bicarbonato oppure basta una lavata di pochi minuti?
con questa procedura quanto tempo dura?
La guarnizione non la devi smontare dalla porta .   Prendi una spugna e la lavi .
per quanto riguarda la durata 🤷‍♂️
