iAlexx Inserito: 28 settembre 2021 Segnala Share Inserito: 28 settembre 2021 Buonasera a tutti, in SCL ho preparato un timer (TP) per comandare una valvola solenoide, la quale deve azionarsi alla pressione di un pulsante di start ed eseguire un ciclo ON (di 4 secondi) /OFF (di 4 secondi) e fino a qui nessun problema. Tutto questo deve essere eseguito per "n" volte e poi fermarsi. Che istruzione dovrei utilizzare ? Poi la parte di codice me la scrivo io 😉 Grazie per l'attenzione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 28 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2021 Veramente dovrebbe essere il contrario, in funzione di come intendi scrivere il codice decidi quali istruzioni usare. Comunque o usi un contatore, o visto che scrivi in SCL puoi incrementare una WORD e la confronti con il set point del numero di cicli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucky67 Inserita: 28 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2021 13 ore fa, iAlexx ha scritto: Buonasera a tutti, in SCL ho preparato un timer (TP) per comandare una valvola solenoide, la quale deve azionarsi alla pressione di un pulsante di start ed eseguire un ciclo ON (di 4 secondi) /OFF (di 4 secondi) e fino a qui nessun problema. Tutto questo deve essere eseguito per "n" volte e poi fermarsi. Che istruzione dovrei utilizzare ? Poi la parte di codice me la scrivo io 😉 Grazie per l'attenzione Curioso che sai risolvere eseguire la prima parte e ti areni sulla seconda pensando che esista un"istruzione" che fa tutto. Sarei curioso, se possibile, vedere come hai eseguito la prima parte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iAlexx Inserita: 5 ottobre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2021 Il 28/9/2021 alle 14:00 , Lucky67 ha scritto: Curioso che sai risolvere eseguire la prima parte e ti areni sulla seconda pensando che esista un"istruzione" che fa tutto. Sarei curioso, se possibile, vedere come hai eseguito la prima parte. Certo che è possibile. Sono prove didattiche mie. Ecco il timer "TIMER CICLO".TP(IN := "LI_0_0", PT := T#4s, Q => "LO_0_0"); Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 5 ottobre 2021 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2021 Il 28/9/2021 alle 00:05 , iAlexx ha scritto: in SCL ho preparato un timer (TP) per comandare una valvola solenoide, la quale deve azionarsi alla pressione di un pulsante di start ed eseguire un ciclo ON (di 4 secondi) /OFF (di 4 secondi) e fino a qui nessun problema. Sei ancora lontano da quello che hai scritto, con quello abiliti l'uscita per 4 secondi. Comincia a pensare il ciclo 4 secondi on e 4 secondi off, un pausa lavoro, poi gli aggiungiamo il conteggio del numero di cicli. Io di solito uso 2 temporizzatori TON. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
