Importazione
Buongiorno, vi sottopongo questo quesito, è possibile importare/convertire un progetto sviluppato con  WinCC Tia portal in WinCC 7.4?
In caso di risposta affermativa ci sono degli strumenti che permettono questa importazione/conversione?
Wincc TIA advancer o Pro? Comunque non credo.
Modificato: da acquaman
Entrambi, mi è stato chiesto di inglobare in un unico Scada WinCC V7.4, più progetti sviluppati con TIA entrambe le versioni Advancer e Pro.
Vedremo di trovare un'altra soluzione.
Grazie per la risposta
Io ho progetti WCCflex di pannelli obsoleti. Li converto con TIA14 che li supporta ancora. Poi li converto in HMI più recenti oppure in applicazioni runtime per PC.
A questo punto puoi convertire nel formato TIA che preferisci.
Se non hai TIA14 puoi provare a trasformarli in runtime con WCCFlex e poi importarli con TIA16, ma non l'ho mai fatto.
Questo l'ho scritto a vantaggio di chi deve passare da WCCFlex a TIA, ma mi sembra che tu debba fare il contrario, sbaglio?
Sinceramente non credo si possa, ma magari ti ho dato qualche spunto.
No lui deve passare dei Wicc TIA in Wicc scada.
