AldoB4 Inserito: 28 settembre 2021 Segnala Share Inserito: 28 settembre 2021 Buongiorno ,Ho un problema con un cancello Cardin slace600 scorrevole che non funziona,Premo il pulsante sia dalla scheda che dal telecomando, si muove di pochi cm e si blocca, in apprendimento scorre benissimo, ho provato a disattivare fotocellule, a resettare e provare piu volte l'apprendimento, sempre stesso problema, in apprendimento scorre bene,in stato normale no. Rimangono per me due ipotesi scheda guasta o encoder, secondo voi si puo disattivare l'encoder in questo motore? il manuale di sole 16 pagine della cardin che ho trovato nel sito ufficiale non mi aiuta per niente. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 28 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2021 Ciao AldoB4, 6 ore fa, AldoB4 ha scritto: Rimangono per me due ipotesi scheda guasta o encoder, secondo voi si puo disattivare l'encoder in questo motore? Se non ricordo male dovrebbe bastare togliere il connettore dell'encoder dalla scheda, vedi se funziona ugualmente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
