Impianto Di Messa A Terra
Salve Ragazzi, volevo sapere una curiosita'...
La Corda che va dal Picchetto, al nodo principale di un impianto di Terra di un appartamento, e' sufficiente di 16 mm? e serve una corda speciale, o basta la classica in Rame ricoperta da isolamento Giallo/Verde ?
Solo che dalla parte del pozzetto poi se e' in rame fara' l' ossido, diminuendo il contatto elettrico col tempo o no ?
Ciao Grazie a tutti!
se vuoi che l'impianto duri nel tempo per la parte esterna usa la corda rigida da 16 o piu' mmq.
all'interno del pozzetto tratta le giunte con anticorrosivi adeguati.
ivano65
dentro al pozzetto puoi trattare i contatti con un po di grasso che evita la corrosione dovuta all'umidità e non altera la conduttività.
Ciao a tutti.
.....ma come si fa verificare che l'impianto di messa a terra fuzioni correttamente? Facendo toccare la fase (o il neutro) con la carcassa metallica di un elettrodomestico ad esempio? O con il filo di messa a terra?
Grazie.....
Andrea
Luca Bettinelli
Per testare l'impianto di terra ed i differenziali ho visto utilizzare degli apparecchietti da infilare nelle prese, con un selettore per impostare la dispersione a 5 - 10 - 30 mA, ed un tasto di test, selezioni la corrente di dispersione, infili nella presa premi il tasto e verifichi che l'interruttore differenziale interviene.
Se proprio vuoi farlo usa il neutro ma anche così questa prova non ha molto senso.
per chi non e' attrezzato c'e' una prova empirica abbastanza precisa MA CHE VA' EFFETTUATA con la massima attenzione e SOPRATTUTTO se l'impianto di terra non interessa altri utenti.
in pratica si collega un carico da 100 500 W tra fase e terra e si misura la tensione tra l'impianto di terra e il neutro o altro punto a 0 volt.
RIPETO e' pericolosa quindi da fare solo da persone preparate.
ivano65
