Smontaggio motori Came Frog A
Corrado Comanzo
Buon giorno a tutti
Tre anni fa ho dovuto cambiare un motore Came Frog A perchè si era riempito di acqua e  i cuscinetti interni si erano distrutti. Impianto realizzato nel 2011, cancello villetta monofamiliare, quindi non uso intensivo condominiale.
A distanza di 3 anni anche l'altro motore presenta il cuscinetto superiore deteriorato, l'albero gira come se fosse eccentrico, questo fa si che ho dovuto anticipare di molto la vite di battuta in apertura, perchè è talmente eccentrico che passava oltre sfasando tutto il ciclo e bloccandosi. A differenza del primo a cui era entrata acqua nell'avvolgimento del motore e quindi saltava il differenziale, questo elettricamente è ancora buono è la parte meccanica che è molto usurata.
Volevo chiedere se nessuno di voi si è mai avventurato a cambiare guarnizioni e cuscinetti del Frog, immagino che verrà fuori uno schifo tra grasso e tutto quello che c'è dentro e se alla fine il gioco vale la candela.
Ciao Corrado Comanzo,
Se lo sai fare autonomamente conviene prendere i ricambi e sistemarlo, I codici ricambi meccanici sono:
119RIA015 ALBERO LENTO - FROG
119RIA016 VITE SENZA FINE - FROG
119RIA120 CONFEZIONE PARAOLIO E CALOTTA 10pz, poi vedi tu
Come di ce roby se lo sai fare..., ti conviene eccome io ne ho fatti a decine però prima di fare il lavoro a dei motori che dici lavorano poco devi verificare se nella cassa di fondazione c'è uno scarico acqua piovana sufficiente, altrimenti  la sostituzione cuscinetti dovrai farla spesso ,
Corrado Comanzo
Ti ringrazio Roby questo è tutto il kit interno della carcassa a grandi linee sai cosa costa il tutto per avere un'idea tra motore nuovo e il kit riparazione.
Corrado Comanzo
Quando ho cambiato il motore di sx ho versato un secchio d'acqua nella cassa e la scaricava in 30 secondi, Il motore di destra.
Quello di destra , che da problemi adesso, ha purtroppo la pendenza del giardino che ci va a scaricare dentro e l' c'è poco da fare se non mettere mano al giardino per togliere la collinetta di terra che pende verso il motore.
Per fare quel lavoro devi avere anche l'attrezzatura adatta, hai dovuto usare degli estrattori per togliere i cuscinetti ?
119RIA015 ALBERO RIDUTTORE FROG-M COMPLETO = 113.00 €
119RIA016 RICAMBIO SENZA FINE - FROG = 59.70 €
119RIA120 CONFEZIONE PARAOLIO E CALOTTA = 26.60 €
Questi sopra sono prezzi di listino CAME da scontare a discrezione del venditore ed IVA esclusa, cercali in rete tramite i codici o presso un fornitore di materiale elettrico e vedi cosa ti esce.
Mi sembra di sì che serva anche l'estrattore, per il resto le classiche chiavi a brugola per togliere la base inferiore, un paio di cacciaviti, stracci, diluente, grasso per ingranaggi, ecc...
puffo inventore
Buongiorno , mi permetto di aggiungere che se devi smontare il cuscinetto superiore , per intenderci quello montato sotto il paraolio dove gira il perno principale dove si aggancia la staffa che và a muovere il cancello ti serve anche una piccola pressa perchè non è facile buttar fuori tutto il gruppo con la ruota dentata grande.... spero di essermi spiegato.
I motori si riempiono d'acqua ( mi esperienza personale ) anche perchè il paraolio superiore si taglia...e l'acqua e sporco entrano e fanno danni.
Io quando li ho revisionati i miei motori non metto i cuscinetti a sfera " normali " ma bensì i 2rs ( che sono quelli autolubrificati con sfere protette. )
Buon lavoro.
enrico.
Corrado Comanzo
Ciao Roby ho chiesti i prezzi 140/150 euro più iva  più ovviamente tutto il lavoro , sulla ricambistica lo sconto è minimo rispetto al motore nuovo, con un centinaio di  euro in più prendo il motore completo Frog AE.
Buon lavoro.
enrico.
Grazie Enrico
Modificato: da Corrado Comanzo
il mio rivenditore Came ha in magazzino
motori revisionati, se il tuo ha meno di 7 Anni
ti vende un revisionato, ritirando il tuo,
per circa .150,00 €. + iva
è un servizio del rivenditore non di Came.
10 ore fa, Corrado Comanzo ha scritto:
...........con un centinaio di  euro in più prendo il motore completo Frog AE
Devi avere anche la scheda ZM3E
https://static.came.com/doc/FA01080M04.pdf
che legge l'encoder, altrimenti ti è più che sufficiente il normale FROG-A ed inoltre anche l'altro motore dev'essere un FROG-AE.
6 ore fa, bumbo ha scritto:
il mio rivenditore Came ha in magazzino motori revisionati,
Certo è vero, non sarebbe una "brutta" soluzione
Corrado Comanzo
Certo Roby ma il Frog A devono ordinarlo espressamente perchè non è più gestito a magazzino, poi sulla scheda ZA3 puoi collegare anche il Frog AE non utilizzando l'encoder. Tra i due preferisco montare l'AE che forse a livello meccanico non ha le pecche strutturali dell'A ( spero )
Ah beh allora è un altro discorso.
Sì certo.
Sono uguali, nessuna differenza a parte l'encoder.
Ad ogni modo se vuoi, puoi vedere anche il ROGER R21/362
https://www.rogertechnology.it/it/soluzioni/categorie/cancelli-battenti/tecnologia-230v-ac/serie-r21/r21362
che va più che bene nella cassa del FROG, ha il cavo lungo 10 metri e quindi potrebbe arrivarti in centrale senza fare giunzioni nella cassa e cosa molto importante, ha il doppio cuscinetto in testa.
L'unica "pecca" se così vogliamo chiamarla, è che è leggermente più lento del FROG, dove per l'apertura dell'anta a 90° impiega 19 secondi anziché 18 secondi come dichiarato per il FROG e quindi potresti avere degli sfasamenti diversi rispetto all'altra anta:
https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/FROG-A-manuale.pdf
Li ho cambiati più volte al posto del FROG senza nessun problema e non sono più tornato indietro, poi vedi tu.
Corrado Comanzo
Sì certo.
Grazie Roby
Ciao ti confermo che il Roger è compatibile, per la durata rispetto al Frog a   non so dirti, ne ho cambiato solo 1 e pure di  recente .Per i Frog che ho sostituito si è sempre per rotta la ruota dentata  ricambio (albero lento). la causa penso sia dovuta sia alla qualità del materiale ma anche  di sicurezza . in un caso portone chiuso con due ante e il vento lo faceva vibrare saltati alcuni denti  in altri medesimo guasto presumo dovuto al tentativo del cliente di forzare l'apertura in mancanza di 230v.  sbattendoci contro se non dovesse saltare probabilmente si abbatte la struttura  .
Interessante sta cosa del roger R21/362  uguale al frog e pure con doppio cuscinetto, se la sapevo prima mi sa che più di qualche frog lo buttavo, prossima volta ne terrò presente.
E ripeto, cavo lungo 10 metri per evitare giunzioni nella cassa e portarlo fino alla centrale, come quasi sempre accade, (comunque, c'è anche la versione con il cavo da 2 metri)
cavo lungo 10 metri
si si anche questo vale 100 assolutamente odio fare giunti in giro, infatti ho cominciato con i connettori ip67 che sembrano risolvere alcuni problemi.
marco.caricato
Ne ho revisionati a decine di frog.
Spesso ho dovuto prendere a martellate la ruota dell'albero lento e vi assicuro che NON SI ROMPE FACILMENTE come si può pensare! Le cause che provocano la rottura sono riconducibili essenzialmente a 2 fattori:
  1. i finecorsa meccanici nella cassa di fondazione non vengono mai utilizzati o registrati a dovere. Accade perciò che si lascia il compito di finecorsa meccanico alla stessa anta che, in apertura poggia spesso sul muro, ed in chiusura o batte a terra o si poggia sull'altra o sul montate di chiusura (in caso di anta singola). Così facendo però tutte le parti di leveraggio aumentano i giochi e gli organi meccanici all'interno del motore vanno a serrarsi l'uno con l'altro molto più del normale (un po' come quando avvitate un dado più della normale coppia di serraggio, alla fine rompe il filetto o spacca il bullone). Se i finecorsa fossero registrati a dovere (sia apertura che chiusura) tutto ciò non accadrebbe ed i motori durerebbero una vita...MA E' MOLTO PIù FACILE PER LA CONCORRENZA affermare che la CAME fa gli ingranaggi in alluminio che si spaccano facilmente!!!
  2. per gli stessi motivi di sopra, se le ante prendono un colpo secco, tipo la forzatura per entrare, è ovvio che la leva di almeno 2 metri che applichi agli ingranaggi è in grado di spaccarli.
  3. Le cassette di fondazione devono avere il buco di scolo e libero da detriti....l'acqua non deve stagnare all'interno perchè i motori non sono IP67.
1 ora fa, marco.caricato ha scritto:
.......Le cause che provocano la rottura sono riconducibili essenzialmente a 2 fattori:..........
Aggiungerei anche l'usura dovuta molte volte alle casse ed i cardini superiori che non sono allineati perfettamente tra loro
io ho solo cambiato molti cuscinetti e tenute, mai visto ingranaggi rotti, però sia come dice marco che roby alla fine se il cancello non è montato ad opera d'arte rispettando le quote e i criteri dettati dalle casa costruttrici poi gli inconvenienti gravi arrivano.
Corrado Comanzo
Non ho mai parlato di ingranaggi ma di cuscinetti che cedono e si sbricciolano. Per un motore che deve per forza di cose stare alle intemperie in una cassa di fondazione si potrebbe pensare anche ad un grado di isolamento adeguato. Le casse con gli anni si possono anche riempire di foglie e sporco e non scaricare come quando li installi da nuova.
Vogliamo poi parlare degli sblocchi a chiave in caso di emergenza bloccati inchiodati che bisogna irrorare di WD40 o peggio smontarli dall'anta.
Infatti, o si prende l'abitudine di sbloccarli volontariamente almeno ogni 2-3 mesi, oppure si installano gli sblocchi con chiave esagonale, anziché a cilindro, tanto se qualche malintenzionato vuole entrare in casa, di certo non è lo sblocco del cancello a fermarlo, vedi codice 001A4364
Came 001A4364 - Dispositivo di sblocco a leva
Mai avuto problemi con questi
Modificato: da ROBY 73
Ciao i kit uscivano con la chiave, cambiati a tutti i miei clienti con quello in foto di roby. Mai avuto problemi con infiltrazioni, bisogna aprire le casse e tenerle pulite, foglie e umidità fanno marcire le casse.
