enricomax1 Inserito: 28 settembre 2021 Segnala Inserito: 28 settembre 2021 Buonasera a tutti, avrei necessità di modificare dei parametri non la programmazione, su un plc omron CP1L del 2011. Purtroppo non ha il display, immagino che installando il display si possa modificare tali parametri. Che nome ha il display? Vi ringrazio e vi saluto Enrico
Ctec Inserita: 29 settembre 2021 Segnala Inserita: 29 settembre 2021 I parametri del PLC (comms, tempi risposta, indirizzi,...) possono essere modificati solo mediante il software di programmazione (CX-Programmer). Se intendi invece parametri di macchina (quindi dati), può essere utilizzato un qualsiasi HMI, programmato opportunamente. Il CP1L, come tutti i PLC, non i "cosi" tipo Logo!, non hanno display (si, ok, lo S7-1500 lo ha. Ma a mio parere è più per belluria, come si dice da me...) Prova a specificare meglio cosa devi esattamente fare, e vediamo se e come fare
batta Inserita: 29 settembre 2021 Segnala Inserita: 29 settembre 2021 3 ore fa, Ctec ha scritto: si, ok, lo S7-1500 lo ha. Ma a mio parere è più per belluria, come si dice da me... O.T. Il display torna utile in molte occasioni. Per esempio, dal display si possono modificare indirizzi IP, e fare la diagostica di tutto il sistema. Non è indispensabile, ma utile sì.
enricomax1 Inserita: 30 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2021 23 ore fa, Ctec ha scritto: I parametri del PLC (comms, tempi risposta, indirizzi,...) possono essere modificati solo mediante il software di programmazione (CX-Programmer). Se intendi invece parametri di macchina (quindi dati), può essere utilizzato un qualsiasi HMI, programmato opportunamente. Il CP1L, come tutti i PLC, non i "cosi" tipo Logo!, non hanno display (si, ok, lo S7-1500 lo ha. Ma a mio parere è più per belluria, come si dice da me...) Prova a specificare meglio cosa devi esattamente fare, e vediamo se e come fare Buongiorno grazie della risposta. Questo plc gestisce la rotazione ed l'inclinazione di una vela fotovoltaica. Questi tipi di impianti sfruttano data, ora e posizione che tramite una formula matematica determinano minuto per minuto la posizione del sole in modo da inseguirlo. Sicuramente la batteria è andata e avrà perso data e ora e quindi non insegue più il sole. Volevo cercare di installare il display nella speranza che ci fossero i parametri data ed ora per ripristinarli da display, senza dovermi imbattere col software di comunicazione. Saluti Enrico
Ctec Inserita: 30 settembre 2021 Segnala Inserita: 30 settembre 2021 Se si è scaricata la batteria, oltre a data e ora avrà perso anche i dati ritentivi, per cui potrebbe essere un problema più grosso. Comunque, non c'è un display per fare ciò, devi utilizzare il CX-Programmer, che ha una funzione apposita per sincronizzare l'orologio del PLC con quello del PC.
enricomax1 Inserita: 12 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2021 Il 30/9/2021 alle 08:52 , Ctec ha scritto: Se si è scaricata la batteria, oltre a data e ora avrà perso anche i dati ritentivi, per cui potrebbe essere un problema più grosso. Comunque, non c'è un display per fare ciò, devi utilizzare il CX-Programmer, che ha una funzione apposita per sincronizzare l'orologio del PLC con quello del PC. Dove posso trovare il software CX-Programmer??? Grazie
Ctec Inserita: 12 ottobre 2021 Segnala Inserita: 12 ottobre 2021 Qui, dopo la registrazione, puoi scaricare la versione trial (non ricordo i limiti) di CX-One, con tutti i software Omron, eccetto Sysmac Studio. Altrimenti, devi sentire il rappresentante Omron per la versione con licenza, update infiniti e prezzo onesto.
