microinfo Inserito: 29 settembre 2021 Segnala Inserito: 29 settembre 2021 (modificato) Una curiosità, ma voi che diametro di cavo coassiale utilizzate per l'impianto tv in appartamento ? Io nel mio (nelle tracce) girano cavi da 6.7mm, però ho notato che collegare il cavo alle prese tv è molto scomodo, poichè devi piegare il cavo quasi a 90 per chiudere la cassettina. Modificato: 29 settembre 2021 da microinfo
BLIZZY Inserita: 29 settembre 2021 Segnala Inserita: 29 settembre 2021 Sicuramente con il cavo da 5 mm non ai problemi ; oltre al diametro vale anche la qualità , per cui consiglio cavo di buona qualità d-5mm .
luigi69 Inserita: 29 settembre 2021 Segnala Inserita: 29 settembre 2021 Ma il cavo lo si sceglie per i valori di attenuazione, o meglio , tutto l impianto è dimensionato con un certo criterio , con lunghe distanze e frequenze alte il cavo piccolo "perde" di più
Fulvio Persano Inserita: 29 settembre 2021 Segnala Inserita: 29 settembre 2021 Ciao microinfo. Come vedi, ho spostato qui la tua discussione, aperta in "Impianti elettrici civili e terziario", in quanto sottoforum adeguato. Presta maggior attenzione.
felix54 Inserita: 29 settembre 2021 Segnala Inserita: 29 settembre 2021 (modificato) 7 ore fa, microinfo ha scritto: Una curiosità, ma voi che diametro di cavo coassiale utilizzate per l'impianto tv in appartamento ? Io nel mio (nelle tracce) girano cavi da 6.7mm, però ho notato che collegare il cavo alle prese tv è molto scomodo, poichè devi piegare il cavo quasi a 90 per chiudere la cassettina. Considera che i cavi "normali", nei decenni sono sempre stati da 6,7-6,8 mm mentre quelli da 5, a confronto, sono molto recenti. Aggiungici anche che le scatole erano più piccle ma ciò nonstante gli impianti si ono sempre fatti con cavo grosso. Bisogna fare in modo che l'entrata del cavo nella scatola ia coerente con l'entrata del cavo nella presa. Per fare un paio di esempi, la Offel produce prese con ingresso e uscita delle prese posti in alto (o basso) oppure lateralmente mentre la Telewire le produce con i morsetti che non sono a 90° rispetto alla pressofusione ma inclinata, se ricordo bene, di una trantina di gradi. Poi c'è da considerare l'attenuazione e senza dare retta alle trovate commerciali che hanno "battezzato" il cavo da 5 come "cavo sat", bisogna montare il cavo grosso sul SAT e al limite, quello da 5 sul DTT. e' infatti noto che il cavo da 6,7 attenua meno di quello da 5, quindi si presta meglio agli impianti SAT perchè su quelle frequenze 'attenuazine nei cavi è maggiore. Modificato: 29 settembre 2021 da felix54
felix54 Inserita: 29 settembre 2021 Segnala Inserita: 29 settembre 2021 (modificato) 1 ora fa, felix54 ha scritto: Per fare un paio di esempi, la Offel produce prese con ingresso e uscita delle prese posti in alto (o basso) oppure lateralmente mentre la Telewire le produce con i morsetti che non sono a 90° rispetto alla pressofusione ma inclinata, se ricordo bene, di una trentina di gradi. Mi ero sbagliato, ricordavo 30° ed invece morsetti delle Telewire sono inclinate di 20. Modificato: 29 settembre 2021 da felix54
microinfo Inserita: 30 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2021 capito, resta il fatto che soluzioni alto/basso e laterali sono scomodissime da installare
felix54 Inserita: 30 settembre 2021 Segnala Inserita: 30 settembre 2021 (modificato) 1 ora fa, microinfo ha scritto: capito, resta il fatto che soluzioni alto/basso e laterali sono scomodissime da installare Bah, a me non è mai sembrato così drammatico; credo che se per tanti installatori il problema fosse insormontabile, nei decenni se ne sarebbe sentita l'eco e si sarebbe cambiato qualcosa. Considera che in molti casi ci sono due prese o una presa passante e se si riesce a collegare due cavi, nelle situazioni monocavo è più semplice. Modificato: 30 settembre 2021 da felix54
