Fluorescina o tracciante colorante per acque seminterrate
Buongiorno,
Spero sia la sezione corretta.
Sono a Milano.
Ho due pozzetti nel mio seminterrato, dotati di due pompe sommerse che sono collegate direttamente alla mia tubazione fognaria privata e poi sfociano nella fogna pubblica.
La mia tubazione fognaria privata è a sua volta collegata a monte alla tubazione (fognaria e pluviale) del mio vicino.
I pozzetti hanno anche sulle pareti dei "fori" che sembrano fatti col trapano.
Durante gli eventi piovosi i pozzetti si riempiono significativamente, con azionamento delle pompe.
Tuttavia, non so se l'acqua (mista meteorica e fognatura) provenga dalla tubazione del mio vicino oppure se ci sia un'infiltrazione altrove (es. dalle pareti del pozzetto?; dalla falda?).
Per capire la provenienza dell'acqua è una buona idea fare un test immettendo fluorescina (o altro tracciante colorante) nella tubazione a monte del mio vicino e vedere se tale acqua arriva direttamente nel mio pozzetto (cioè esce dalla pompa)?
Ho anche pensato di posizionare la pompa nel pozzetto dentro a un secchio per vedere se il secchio si riempie (allora l'acqua esce dalla pompa) o si riempie il pozzetto (allora l'acqua esce dai muri o sale da sotto).
Consigli?
Davide
Ciao, sull'uscita delle pompe ci devono essere delle valvole di non ritorno a palla per evitare che rientra acqua dalla tubazione
  • 4 weeks later...
Non so se applicabile al tuo caso, ma una alterntiva più economica ed ecologica alla fluorescina è il sale: potresti scaricare acqua salata nel punto a monte (ad esempio 1 mc) e controllare a valle con un semplice condicimetro.
