LOGO - Lettura TA in corrente
Buonasera,
ho il seguente problema: ho 3 TA con uscita 4-20 mA che leggono le correnti delle 3 fasi di un fotovoltaico tarati con corrente massima 20 A.
Nel programma del logo ho messo 3 amplificazioni analogici, per ogni ingresso, con guadagno 2 e due decimali nel testo di segnalazione.
Quando visualizzo sul display del logo i valori di uscita dei tre amplificatori mi viene fuori 3,98 , circa 4 insomma, su tutti e 3 gli ingressi anche se il fotovoltaico è spento,
quindi dovrebbe leggere 0.
Essendo ingressi 4-20 mA dovrei mettere un offset nei parametri dell'amplificatore?
Come lo risolvo?
buonasera,è normale infatti il sensore a 4 mA è zero,(range 4--20mA)devi aggiungere un offset nel blocco e vedrai che tutto si risolve(puoi sfruttare la caratteristica 4-20 mA per rilevare un guasto sensore e cablaggio
Che ingressi analogici usi? Se usi quelli a bordo del 12/24 devi fare la conversione corrente tensione, se vuoi avere come fondo scala 10V per 20mA devi utilizzare una resistenza da 500ohm ma quando avrai 4mA hai 2V quindi devi setterà l'amplificatore in modo da sottrarre l'offset de 2 volt e quindi tra 4 e 20mA hai tradotto in 8V quindi il valore devi moltiplicarlo per 1,25... Comunque l'assistente del logo ti calcola lui offset e gain.
Spero di essere stato chiaro
è come pensavo, grazie
Un TA si trova in un ingresso del modulo logico, quindi essendo un ingresso in tensione è stata messa una resistenza per la conversione come hai detto, mentre gli altri 2 TA vanno nei 2 ingressi di un modulo di espansione. Comunque mi sembra chiaro, grazie
